Toyota Prado 2010 После корректировки пробега прыгают стрелки!
 SMN
сообщение 28.1.2018, 10:58
Сообщение #256177
Спасибо сказали: 3 раза
Prado 2010
Панель приборов 83800-60Q00-F
Прикрепленный файл  Prado_83800-60Q00-F.jpg ( 23.35 kB )
EEPROM S93A86
Прикрепленный файл  83800-60Q00-F.jpg ( 126.01 kB )
Продолжение темы... начало в теме про VVDIProg тут
Вкратце.. Разобрал панель, пробовал читать внутрисхемно прищепкой VVDI Prog по разному- не прочитала. Ноли или FF
Потом выпаял..
Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый.
Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются.
Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу.
Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ?
Как следствие...
1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ?
2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ?
Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ?
Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил.
Может в дампах что не та.. посмотрите кто может!
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_Yazaki_93c86_175000.zip ( 606 B )
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_Yazaki_93c86_313366_ori.zip ( 614 B )
Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:07
Smart-Tuning KMV
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 alex-777
сообщение 29.1.2018, 15:28
Сообщение #256251
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата(smrodo @ 29.1.2018, 16:25) *
Задняя крышка на 150 прадике на саморезах ! Потому и разбирать надо полностью .
«Вложение jpg»
Тогда конечно пилить.
 SMN
сообщение 29.1.2018, 15:41
Сообщение #256252
Цитата(zmey65 @ 29.1.2018, 15:08) *
мое мнение : херня это все, не могут стрелы из-за "побитого" дампа дергаться ..."насадил от души", задевают наверное за основание ....
Как приедет клиент - разберёмся.
Smart-Tuning KMV
 Vasilich
сообщение 29.1.2018, 16:47
Сообщение #256254
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Моторы там самые обычные, шаговые, если мне память не изменяет, чёрные корпуса, их ушатать крайне сложно.
 Easy
сообщение 30.1.2018, 10:28
Сообщение #256272
Спасибо сказали: 546 раз
Недавно так с хондой Аккорд развлекался, тоже проигнорировал эту букву "S" перед названием еепромки и упа тоже писала всё ОК. А потом прочитал дамп Мини про, как положено S93A86 и дамп был местами вообще другой. В дампе косяк, почти уверен.
 Vasilich
сообщение 30.1.2018, 11:20
Сообщение #256275
Vasilich_oktja
Перед названием чипа буква особо ничего не значит, это маркировки производителей, после 93 - С - S - CS и после 6 типа А В еще играют роль, прогер с универсальным протоколом легко справляется, другое дело что у него хреново передаются данные, уровни итд, это да. Говорю т.к. лично эти протоколы разбирал и делал софт с простейшим прогером.
 smrodo
сообщение 30.1.2018, 12:33
Сообщение #256283
Спасибо сказали: 567 раз
Сравнил с другим дампом от такой-же приборки . Все 1 в 1 совпадает кроме нескольких строк . Думаю не в дампе дело .
Прикрепленный файл  compare.jpg ( 269.65 kB )
 UgDen
сообщение 1.2.2018, 9:53
Сообщение #256362
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Стрелы могут дёргаться из-за одного подбитого моторчика. А тест происходит по всем моторчикам одновременно. Если при включении зажигания начинают дрыгаться, то стоит поискать, какая из стрелок врёт. Тот мотор и подбит. Две обмотки по 230 Ом. Если сопротивление одной из обмоток "ушло" выше 240 Ом, то будет дрыгаться.
Постоянно восстанавливаю приборки от ЛК100/ЛХ470, у них чаще других умирает один из 6 моторчиков.
 Michaylovskoe
сообщение 1.2.2018, 11:23
Сообщение #256364
Клиента опять в гараж и потом разбор полёта. Не понимаю совсем, что вы тут устроили, если стрелки цепляются, то присмотреться и устранить.
Не поможет, то влить обратно старый дамп и тогда уже голову ломать.
 SMN
сообщение 1.2.2018, 11:37
Сообщение #256365
Да всё понял.. надо авто!! Клиент странный, никак не может подъехать, всё занят :-)
Как только появится - сразу отпишусь тут что и как !!
Smart-Tuning KMV
 alex-777
сообщение 1.2.2018, 16:42
Сообщение #256373
Не совсем понятно откуда берется +10 ом ?если ниже 230 ,то-это еще понятно.В моторе кроме обмоток ничего же нет?
 SMN
сообщение 3.2.2018, 14:29
Сообщение #256460
Приехало авто..
Блин, там просто стрелки Тож и топлива чуть сбиты..
Ничего там не прыгает!
Ну и информацию дают (прыгают стрелки) .. блин!
Smart-Tuning KMV
 alex-777
сообщение 3.2.2018, 14:32
Сообщение #256461
Цитата(SMN @ 3.2.2018, 15:29) *
Приехало авто..
смещение стрелок относительно шкалы?
 leone
сообщение 3.2.2018, 15:16
Сообщение #256462
Спасибо сказали: 12 раз
Но факт , реально отпаял мотор запаял обратно и все , +10 ,20 Ом или -10 ,20 Ом и все стрелки дергаются !
 alex-777
сообщение 3.2.2018, 15:18
Сообщение #256463
Берем этот факт во внимание!Благодарю.
 SMN
сообщение 3.2.2018, 15:24
Сообщение #256466
Да
Smart-Tuning KMV
«<2 из 3>»
  Сейчас: 18.6.2026, 23:23
