17.10.2009, 20:52
#25658
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
разыскиваю дату на Audi Allroad 2.7 бензин би турбо 2004 г.в дымит черным дымом ,давление топлива в норме вот Mass air flow sensor 5.25 g/s думаю маловато ,или не прав ? по ошибкам странность, дымит как тепловоз а ошибка Р1128.
18.10.2009, 0:46
#25667
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
разыскиваю дату на Audi Allroad 2.7 бензин би турбо 2004 г.в дымит черным дымом ,давление топлива в норме вот Mass air flow sensor 5.25 g/s думаю маловато ,или не прав ? по ошибкам странность, дымит как тепловоз а ошибка Р1128. ошибка Р1128 адаптация смеси ряд1 слишком бедная смесь, расход воздуха на холостом от 12-25 кг/ч. |
18.10.2009, 10:21
#25675
вот моя дата по группе 2
engine speed 800 r/min engine load 21.80% injection time 2.6ms mass air flow sensor 5.25g/s - расход воздуха получается 18.9 кг.час укладывается в 12.6-25.2 кг.час Р1128 бедная смесь а свечи черные лохматые ,двигатель работает ровно без замечаний ,временами показывая пропуски в 1 ,2 ,3 цилиндрах,клиент приехал на дикий расход топлива |
18.10.2009, 10:33
#25677
вот моя дата по группе 2 engine speed 800 r/min engine load 21.80% injection time 2.6ms mass air flow sensor 5.25g/s - расход воздуха получается 18.9 кг.час укладывается в 12.6-25.2 кг.час Р1128 бедная смесь а свечи черные лохматые ,двигатель работает ровно без замечаний ,временами показывая пропуски в 1 ,2 ,3 цилиндрах,клиент приехал на дикий расход топлива Смотри в группах 32, 33. Там увидишь сигнал датчика кислорода и коррекции по топливу. Я думаю картина прояснится. |
18.10.2009, 14:41
#25684
завтра проверю
20.10.2009, 9:11
#25751
Подсос наверное? Надо выпуск до ДК проверить. Причем Машинки с турбинами даже с дыркой в выхлопе достаточно тихо работают!
20.10.2009, 15:47
#25771
жду авто ...
Сегодня, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 2.11.2026, 22:27 |
