Audi A5 2012 1.8 TFSI CJEB, ошибка p0016
 AntonKruglov
сообщение 31.1.2018, 17:33
Сообщение #256346
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет помогите с чудо автомобилем AUDI A5 2012 года 1.8 tfsi мотор CJEB выдает на холодную ошибку р0016 работает на холодную не устойчиво после прогрева работает ровно ошибки нет но не работает один ванос на выпуск, меняли цепь была растянута. выставлено все по меткам, делали спец оборудованием. кто подскажет куда лесть клапана управления местами менял,и дпрв
Wednesday,31,January,2018,17:12:45:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
VIN: WAUZZZ8T0DA033139 Номерной знак: 111
Адрес 01: Электроника двигателя (8K0 906 264 )
17:12:38
IDE00174 Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: заданное значение 0.0 °
IDE00175 Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: фактич. значение 0.0 °
IDE00178 Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: заданное значение 15.0 °
IDE00179 Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: фактич. значение 24.2 °
IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы -1.1 °
IDE00184 Адаптация распредвала: выпуск: ряд 1: длина фазы -4.8 °
Ответов (1 - 13)
 dzoha17
сообщение 31.1.2018, 23:22
Сообщение #256357
может быть пастели распредвалов изношены
 AntonKruglov
сообщение 1.2.2018, 15:49
Сообщение #256368
Пробег 120000км не думаю что постели хана
 AntonKruglov
сообщение 1.2.2018, 15:50
Сообщение #256369
Делается адаптация на этой машине по распредвалам, может кто знает.
 Dima-sid
сообщение 1.2.2018, 18:38
Сообщение #256378
Спасибо сказали: 223 раза
Адаптации скорей нет, я бы проверил всё таки метки, достаточно верхнюю крышку снять.
Недавно менял цепь, проблем не возникло. (да и не слышал, про такое)
 KyZay
сообщение 1.2.2018, 20:27
Сообщение #256381
Спасибо сказали: 12 раз
Возможно приоткрыт рабочий клапан который вкручен в распредвал ,на холодную давление масла больше и вал проворачивает .Был случай выдавливания центральной заглушки клапана,при этом мотор колбасило постоянно.
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 AntonKruglov
сообщение 2.2.2018, 10:07
Сообщение #256399
Цепь на месте проверял, клапана местами менял разницы нет. менял крышку подачи масла в ванос работать стала лучше ноне долго, прогрелась и опять упало.
 Dima-sid
сообщение 2.2.2018, 10:29
Сообщение #256401
Тогда скорей в ваносе беда, попробовать разобрать его или тупо под замену.
 AntonKruglov
сообщение 2.2.2018, 10:33
Сообщение #256402
Может быть, тоже на него грешу.
 dzoha17
сообщение 5.2.2018, 1:12
Сообщение #256512
ну пробег же ни 12000)
 KyZay
сообщение 5.2.2018, 11:13
Сообщение #256521
Мне кажется эти параметры должны совпадать и на ХХ должны быть стабильны если зафиксирован ванос, если скачит значит ванос не фиксируется.Клапана менял местами электрические?
 k-koloya
сообщение 5.2.2018, 17:45
Сообщение #256546
Спасибо сказали: 78 раз
либо на клапанах сеточки забились, либо смотрите метки.
 AntonKruglov
сообщение 7.2.2018, 10:11
Сообщение #256628
KyZay Меняли
 AntonKruglov
сообщение 8.2.2018, 20:00
Сообщение #256689
Вроде нашлась проблема но ещё не решили, низкое давление масла.
  Сейчас: 7.2.2026, 5:26
