Nissan Qashqai 2008 MR20DE, Синхра ДПРВ-ДПКВ
 SOleg
сообщение 5.2.2018, 15:08
Сообщение #256534
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Есть у кого правельная синхра на этот девайс. Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами. Где он уже только не был, кричат что надо менять цепь, так как были ошибки по дат чику распредвала. Но по дате я не вижу что цепь тянута.
Вот синхра с этого авто.
Прикрепленный файл  Nissan_Q_MR20DE.jpg ( 36.75 kB )
Отредактированно SOleg - 5.2.2018, 15:08
1 из 4>»
Тема закрыта
 Ivan_G
сообщение 5.2.2018, 15:59
Сообщение #256540
Привет! Вот смотри.
Прикрепленный файл  Эталоны_синхры_Ниссан.pdf ( 125.73 kB )
 SOleg
сообщение 5.2.2018, 16:35
Сообщение #256541
Чутка потянуто, но не критично. И почему то сигналы у меня инвертированный... странно.
 SOleg
сообщение 7.2.2018, 12:18
Сообщение #256630
Парни помогайте!!! не могу запустить авто... искра есть, форсы тоже, давления бенза в норме.
Может из за перевернутого сигнала не быть запуска?
 Ivan_G
сообщение 7.2.2018, 12:23
Сообщение #256631
С датчика коленвала сними фишку. Если цепь то она без него должна запуститься.
 Ivan_G
сообщение 7.2.2018, 12:54
Сообщение #256632
Осцилку привели в порядок. Осциллограф на массу г двигателю ципляешь? Там датчики холла она не может быть развернута.
 SOleg
сообщение 7.2.2018, 13:05
Сообщение #256633
снимал, не помогает.
Для проверки взял датчик распредвала с ниссан тиида, но на MR20 распредный другой, поставил для проверки его на коленвал и сигнал нормальный стал.
Еще бы распредный с рабочей машины найти.
 Dyrokol
сообщение 7.2.2018, 21:07
Сообщение #256639
а какой пробег авто?, и какой расход топлива?, на ниссанах цепь меняется после 70 т.км, на своём проверено, при этом расход с 6,5 л выростает до 10 и выше, фишку с ДПКВ нет смысла снимать))), со снятой фишкой машина не заведётся т.к. мозги не видят прокрутки КВ, был случай когда машина на заводилась при морозе, выкручиваю свечи а они мокрые, как оказалось при морозе в выхлопной системе тупо замёрз конденсат))
 Diagramm
сообщение 7.2.2018, 21:58
Сообщение #256641
Спасибо сказали: 149 раз
Ну а запуск ? После установки MR20 стал другим? Проблема на холодную ушла
 Rosleon
сообщение 7.2.2018, 22:05
Сообщение #256642
Спасибо сказали: 131 раз
По ходу, немного не так. Надо снять датчик распредвала, а не колена. При чём фишку не снимать, а вытянуть датчик вместе с фишкой.
 SOleg
сообщение 8.2.2018, 7:05
Сообщение #256655
при отключении ДПКВ, хоть ДПРВ любой из двух один отключаю, обороты блок видет.
если цепь вышла за свои приделы будет ошибка, да и когда я завел каким то чудом, муфта VVTi показывала 0.0 до -2 градусов, при растяжении глобальном -15 град. и авто заводится пусть плохо но заводится, при этом теряется тяга и расход.
Отредактированно SOleg - 8.2.2018, 7:12
 SOleg
сообщение 8.2.2018, 7:14
Сообщение #256656
да это был эксперимент по сигналу.
 Dyrokol
сообщение 8.2.2018, 10:40
Сообщение #256661
Т.е. хотите сказать что в случае выхода из строя ДПКВ ЭБУ будет ориентироваться по сигналу ДПРВ?
 SOleg
сообщение 8.2.2018, 10:50
Сообщение #256664
возможно
 Dyrokol
сообщение 8.2.2018, 10:58
Сообщение #256666
Хм, просто сколько делал разных машин! , а токое в первый раз слышу, надо будет на досуге прошивку со своего кашкая покурить, может чего интересного найду
 Easy
сообщение 8.2.2018, 11:27
Сообщение #256669
Спасибо сказали: 546 раз
Некоторые немцы работают по ДПРВ, но ниссан хоть и видит обороты, всё равно не заведётся..
1 из 4>»
Тема закрыта
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 8:53
