23.5.2008, 13:33
#2566
Данная машинка попала в аварию. Сработали три подушки. Если поставить новые будет работать? Или надо блок управления перешивать?
23.5.2008, 13:54
#2567
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Данная машинка попала в аварию. Сработали три подушки. Если поставить новые будет работать? Или надо блок управления перешивать? Обычно, если срабатывает более половины подушек, от предусмотренной комплектации в машине, то в блок пишется Crash, а значит скорее всего придется модуль или прошивать, или менять.. |
23.5.2008, 14:23
#2568
Я так понимаю, что бы знать можно его перепрограмиравать или нет, надо его снять и разобрать?
23.5.2008, 15:04
#2569
Я так понимаю, что бы знать можно его перепрограмиравать или нет, надо его снять и разобрать? Не совсем, сначала надо подключить диагностику, посмотреть, что хочет система, потом попытаться привести в норму цепи подушек и датчиков, если ошибки не удаляются, то модуль SRS заблокирован, и уже тогда смотреть блок. Перепрограммировать его скорее всего можно, вопрос чем и как. |
23.5.2008, 15:09
#2570
Спасибо. Все понятно. Вопрос пока отложим. Пусть клиент сначала востановит сиденье,руль и панель. А уж потом будем ковырять.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 7:57 |
