Nissan Qashqai 2008 MR20DE, Синхра ДПРВ-ДПКВ
 SOleg
сообщение 5.2.2018, 15:08
Сообщение #256534
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Есть у кого правельная синхра на этот девайс. Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами. Где он уже только не был, кричат что надо менять цепь, так как были ошибки по дат чику распредвала. Но по дате я не вижу что цепь тянута.
Вот синхра с этого авто.
Прикрепленный файл  Nissan_Q_MR20DE.jpg ( 36.75 kB )
Отредактированно SOleg - 5.2.2018, 15:08
«<3 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 SOleg
сообщение 9.2.2018, 18:33
Сообщение #256748
Сегодня утром в боксе запуск прошёл успешно.
выгнал на улицу, простоял 7 часов, запуск с первого раза, обороты подпрыгнули почти до 2000 и на несколько секунд скачкообразно (1500-2000). Температура на улице -5 не особо холодно.
Решили сделать раскоксовку, лишним не будет, и ночь выгнали на улицу. Утром проверим.
 SOleg
сообщение 10.2.2018, 7:05
Сообщение #256762
Утрешний запуск не удачный, схватывает и не запускается. По сканеру температура двс -14 и при прокрутки стартером видно INT/VALVE TIMING проскакивает 63 degCA.
Снял разъем с датчика распреда, запустился. Ошибка прописалось по распреду, оно и понятно и, не удаляется, потом чуток прогрелся движка и удалилась. Что то подсказывает что -14 сильно холодно для него)) или цепь?! Тогда сразу же вопрос, почему в течении дня нет ошибок и хороший запуск?!
Надо искать оригенальный ДПРВ с рабочей машины и будет все ясно.
 Michaylovskoe
сообщение 10.2.2018, 10:21
Сообщение #256765
Тут в общем признаки неисправной проводки конечно и датчик температуры похоже врёт и возможно по той же причине. Но ведь всё можно прозвонить и промерить, статично может звониться, а при тряске мотора попадать. проверить не проблема же )
 Rosleon
сообщение 10.2.2018, 17:23
Сообщение #256767
Спасибо сказали: 130 раз
При холоде масло более вязкое и натягивает сильнее цепь. Потому я в одном из постов написал, что надо снять датчик распредвала для проверки (не отключая фишки). Был такой вариант с одним Ниссаном, когда после замены масла получили твой вариант. Новое масло было более вязким.
 Michaylovskoe
сообщение 10.2.2018, 17:38
Сообщение #256768
Тогда что же там за масло, что при -14 густеет до жигулёвского, такого же не должно быть. Mobil 5w40 до -25 вполне себе текучее.
 Rosleon
сообщение 10.2.2018, 22:58
Сообщение #256776
Я не про такую вязкость говорю. Не смола там- точно. Но законы физики никто не отменял. С каждым градусом в минус вязкость (если хочешь, текучесть) меняется. Соответственно натяжение цепи увеличивается. Какой-то миллиметр может делать то, что имеешь. В моём случае перестала заводиться после смены масла, ошибок не было ! После удаления датчика распредвала завелась. Это недоработки софта ЭБУ от Ниссан. Ситуацию исправили, сделав углубление на посадочном месте датчика. Сразу перестал замечать растяжение цепи.
 Michaylovskoe
сообщение 10.2.2018, 23:48
Сообщение #256777
Ну как вариант конечно, а потом ещё растянется или скорее ещё больше натяжитель будет брехать или успокоитель и как обычно в самый не подходящий момент и что скажет тогда клиент? Тут пусть мастер сам решает, может ведь и прокатить, будем следить за темой.
 SOleg
сообщение 16.2.2018, 17:33
Сообщение #256937
Я датчик распреда так и не нашёл. Машинку отдал.
Хозяйка приезжала, говорит что ставит на теплую стоянку, заводится.
Ну а я жду аналогичную машинку, для донорства и дальнейших экспериментов.
 wander
сообщение 16.2.2018, 20:55
Сообщение #256942
Спасибо сказали: 8 раз
Интересно, а в профиле правильно город указан?))) Приехала тетенька на абсолютно аналогичном авто, с абсолютно аналогичной проблемой)) осцил снял, прикреплю, только мне кажется проблема в фазорегулировании почему то, при растяжении смещается в другую сторону, клапан снимал шевелится, завтра попробую подкинуть другой, если нет, снимать крышку, смотреть, цепь и муфту...
Прикрепленный файл  2018-02-15_14-54-19.png ( 143.92 kB )
Прикрепленный файл  2018-02-15_14-57-21.png ( 151.71 kB )
 wander
сообщение 16.2.2018, 21:05
Сообщение #256944
Осциллки правда не похожи, у меня на прокрутке, не запускается и в тепле сейчас....
 SOleg
сообщение 17.2.2018, 7:08
Сообщение #256958
правильно)))
ошибки кажет? и при прокрутки INT/VALVE TIMING что показывает в дате?
 Easy
сообщение 17.2.2018, 8:54
Сообщение #256962
Спасибо сказали: 546 раз
Подтверждаю, город указан правильно, я туда посылку отправлял, а он её получал.))
 wander
сообщение 17.2.2018, 10:12
Сообщение #256967
INT/VALVE TIMING. не обратил внимания, пока отставил, в понедельник привезут клапан фазика, поставлю посмотрю, пока время нет...
 wander
сообщение 17.2.2018, 10:37
Сообщение #256970
Еще допишу - Приехала она своим ходом, масла на щупе не было, слилось 1,5 литра. После заливки нового, еще не разу не завелась)
 Michaylovskoe
сообщение 17.2.2018, 10:39
Сообщение #256971
Я признаться как раз про масло и подумал, а есть ли давление?
«<3 из 4>»
Тема закрыта
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.8.2026, 6:13
