Cas3 BMW X5 (E70) 2009, При чтении снесся ISN
 Integra
сообщение 19.2.2018, 8:50
Сообщение #257026
Спасибо сказали: 44 раза
Привет, всем. Проблема такая: при чтении ипром а проца снеслись первые четыре байта, в них сидит isn, остальное целое. Дёрнули с помощью абритуса isn моторника и коробки. Можно ли подружить это все вручную?
ISN DDE 0A 88
ISN egs 47 FA 8C CC
Отредактированно Integra - 19.2.2018, 8:54
1 из 2>»
 Rosleon
сообщение 19.2.2018, 9:59
Сообщение #257027
Спасибо сказали: 131 раз
ISN DDE 0A 88
ISN egs 47 FA 8C CC
Есть одна программка в помощь, правда, не помню, работает ли с CAS3. Называется BMW_ISN. Поищи в инете. Если не найдёшь, то я вечером пороюсь у себя, где-то завалялась. Но там нужен ещё дамп моторного.
 Integra
сообщение 19.2.2018, 11:43
Сообщение #257030
Хотелось бы, конечно, без дампа обойтись. Как-то ребята подставляют руками isn-ы. Ну, на крайняк снимем, почитаем.
 Integra
сообщение 20.2.2018, 23:45
Сообщение #257176
Ребята, я тут купил и проверил прогу BMW-Cascontrol-2,не работает ни хрена, а стоит 600$. Так что не ведитесь! А ссут в уши, как будто их прибор работает лучше чем абритус и эк......
Отредактированно Integra - 20.2.2018, 23:47
 drugan
сообщение 21.2.2018, 10:10
Сообщение #257186
Спасибо сказали: 10 раз
в БМВ Эксплоере есть такая функция запись isn в кас, по диагнозе (делал когда менял моторный), может такая функция есть в абритусе
 Vasilich
сообщение 21.2.2018, 10:24
Сообщение #257187
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
У тебя похоже дамп КАС повреждён, т.к. ни BMW_ISN его не видит, ни мой кальк не определяет. А так надо дамп с моторного и каса, синхру можно сделать я так думаю этой прогой.
 Rosleon
сообщение 21.2.2018, 10:42
Сообщение #257189
Я тоже пробовал и тем и другим, результат такой же. Думаю, надо ему поискать дамп CAS от другой БМВ, считать родной моторник и подружить их вышеназванной прогой.
 Integra
сообщение 21.2.2018, 11:07
Сообщение #257190
В дампе нет первых четырёх байтов, если подставить туда хотя-бы нули, то кальки его видят.
Нашёл человека с эксплорером, завтра будем пробовать. Ещё парочку касов приготовил.
Отредактированно Integra - 21.2.2018, 11:10
 m518
сообщение 21.2.2018, 12:02
Сообщение #257193
Спасибо сказали: 5 раз
там же система EWS3.
Первые два байта исн коробки должны быть одинаковые с исн моторного.У тебя похоже какой-то исн абритус прочитал неправльно.
Давай в студию дамп моторного.
сейчас на похожем авто эксплорером по розетке прочитал исн моторного.Он отличаеться от исн в еепроме Cas.
 Vasilich
сообщение 21.2.2018, 13:19
Сообщение #257201
Vasilich_oktja
Ты кузова попутал, ЕВС3 на 53м кузове, а это Е70, тут КАС3+
 Vasilich
сообщение 21.2.2018, 13:29
Сообщение #257202
Vasilich_oktja
Кальки то видят, а вот BMW ISN категорически пишет ошибку.
 Integra
сообщение 21.2.2018, 13:38
Сообщение #257203
Моторный дёргать не хочется т.к машина стоит на рынке и морозы у нас тоже не маленькие. Если не получится завтра эксплорером, то выхода нет и придётся его вытаскивать.
 Doctortehno
сообщение 21.2.2018, 19:57
Сообщение #257221
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Там контролька, руками не вариант!
Explorer положит ISN с моторки в CAS, 100%.
Только первые 5 байт вбей с другого каса, не с болды а именно с другого!
 dimon9555
сообщение 21.2.2018, 21:44
Сообщение #257233
Спасибо сказали: 28 раз
чего её боятся,она детская
 Integra
сообщение 21.2.2018, 22:15
Сообщение #257235
Детская - 5й байт, и она не снеслась при чтении. Я пробовал подгонять isn-ы. Перепробовал все варианты, какие только можно. Но, тут сравнивал дампы, которые нашел на просторах с такой же проблемой, так там isn моторника гуляет по дампу. Варианты до и после очень отличаются друг от друга.
Честно говоря, я думал, что все проще: дёрнул с моторника и коробки isn и положил руками это все в кас в 4-е байта первые и посчитал контрольку. Но.... Фиг мне :)
 dimon9555
сообщение 21.2.2018, 22:36
Сообщение #257238
Гулящий ISN ))) что то новенькое)))
Какой ISN насчитал Cascontrol по ролингам?
1 из 2>»
  Сейчас: 18.9.2026, 2:19
