19.10.2009, 20:23
#25721
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Доброго времени суток!
Приехал MAN с тахографом сделал нужный километраж поставил а дата 01 01 2001 Как я не пытался ну не как не переставляется! Былбы мерс я бы старом поправил а тут и нечем, спрашивается как это сделать? Можно через дамп? Заранее спасибо! Прикрепленные файлы
19.10.2009, 21:12
#25733
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток! Приехал MAN с тахографом сделал нужный километраж поставил а дата 01 01 2001 Как я не пытался ну не как не переставляется! Былбы мерс я бы старом поправил а тут и нечем, спрашивается как это сделать? Можно через дамп? Заранее спасибо! ДАТА и ВРЕМЯ ХРАНЯТСЯ НЕ в EEPROM а в энергозависимой памяти чипа залитого компаундом возле нее ,для того чтобы тахо работал в режиме реального времени и не зависил от внешнего питания стоит акум,во время програмирования ты скорее всего тронул шину идущую к тому чипу или обесточил сам чип ,поэтому слетела дата и время,поможет тебе или <-!!!!!-> ИЛИ СПЕЦПРОГЕР ДЛЯ ДАННОГО тахо. А вообщепри отсутствии <-!!!!!-> эти тахо лучше корректировать с помощью LICZNIK 4.5 ИЛИ выше через сервис разьем на передней панэли прибора или накрайняк внутрисхемно не выпаивая ЕЕПРОМ ПО КОНТРОЛЬНЫМ точкам с противоположенной стороны сняв только одну из крышек.Если необходимо ссылку на <-!!!!!->,licznik или фото контролек стучись в личку.
Администрация
Правило №4 - блокировка на 3 дня
19.10.2009, 22:08
#25741
ДАТА и ВРЕМЯ ХРАНЯТСЯ НЕ в EEPROM а в энергозависимой памяти чипа залитого компаундом возле нее ,для того чтобы тахо работал в режиме реального времени и не зависил от внешнего питания стоит акум,во время програмирования ты скорее всего тронул шину идущую к тому чипу или обесточил сам чип ,поэтому слетела дата и время Делал по контрольным точкам! А причем тут личник?Насколько я понимаю его нельзя обесточивать? Ну а через передний разьём кто могёт дига?есть она у меня только продайте секрет как красиво пломбу снять буду делать через разьем! |
20.10.2009, 9:03
#25750
""лучше корректировать с помощью LICZNIK 4.5""
не нашел я что то в личнике программирование через сервисный разъем |
20.10.2009, 15:28
#25770
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Через сервисный разьём пробег меняется только в большую сторону.
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:36 |
