BMW E39 вагон, нужна распиновка моторедуктор замка багажника
сообщение 2.3.2018, 6:11
Сообщение #257503
Спасибо сказали: 2062 раза
Всем привет. Нужна распиновка моторчика двери багажника на BMW E39 универсал.
Моторедуктор задней двери похож на жигулевский, 4 провода. На похожем жигулевском, 2 провода сам мотор, два на концевик. У бэхи по идее также, но смущает, что на двух толстых проводах земля и концевик, а другие два провода разного сечения, как-то странно, что на мотор идут разного сечения провода. Случаем на бэхе не цифровое управление защелкой багажника? То есть нет ли внутри этого моторчика платы управления? Обычный замок-защелка управляется двумя проводами с реверсивным питанием. А как здесь?
1 из 3>»
 profecor
сообщение 2.3.2018, 10:22
Сообщение #257509
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Моторедуктор задней двери похож на жигулевский, 4 провода. На похожем жигулевском, 2 провода сам мотор, два на концевик. У бэхи по идее также, но смущает, что на двух толстых проводах земля и концевик, а другие два провода разного сечения, как-то странно, что на мотор идут разного сечения провода. Случаем на бехе не цифровое управление защелкой багажника? То есть нет ли внутри этого моторчика платы управления? Обычный замок-защелка управляется двумя проводами с реверсивным питанием. А как здесь?
Если я правильно понял то речь о доводчике задней двери. Вот он. Так и есть концевик с мотором на массе.
Прикрепленный файл  е39.jpg ( 98.64 kB )
 alexir
сообщение 2.3.2018, 10:31
Сообщение #257512
Спасибо сказали: 162 раза
Савелий привет! Сам все правила оформления нарушил свои :super_smilies_001: , вот до 1998 хотя там разницы не увидел, какой именно моторчик нужен непонятно :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  BMW_E39.pdf ( 148.42 kB )
 Easy
сообщение 2.3.2018, 10:59
Сообщение #257523
Спасибо сказали: 546 раз
Опередил меня, только хотел начальнику замечание сделать о правилах оформлении темы,)) ну и ладно, может тогда тебя забанят а не меня.))
  Пользователь на форуме!
 profecor
сообщение 2.3.2018, 11:47
Сообщение #257528
А что не правильно оформленно? Все правильно.
 Easy
сообщение 2.3.2018, 12:44
Сообщение #257530
1. Нет машины "вагон"
2. Нет машины "универсал".
3. Не указан год выпуска транспортного средства.
4 Не указан тип двигателя (иногда это бывает важно).
сообщение 2.3.2018, 15:46
Сообщение #257542
Ну шутники))) Юрчик, я правила не нарушил, я сообщил то, что знал) и в том порядке, как нужно) год машины не знаю, тем более какой мотор, но если очень надо именно для этого вопроса, могу поискать ))) А слово "вагон" существует в лексиконе обозначений типа кузова автомобиля, поэтому для понимания, о каком типе кузова идет речь и были употреблены слова вагон-универсал. Вы бы за темами следили, а то 30% тем с нарушениями, уморился их править. То слово год припишут, да еще и без пробела, то марку не укажут, то на русском и с ошибками и прочее.
Саня, речь не о доводчике в полу багажника, он то работает, а о четырехпроводном моторчике в самой двери. Ну как в обычных сигналках ставят, электрозамок двери.
сообщение 2.3.2018, 15:51
Сообщение #257543
Суть проста, у знакомого человека родной замок перестал работать и он хочет поставить с жигулей. Внешне почти один в один. А вот у меня возникли сомнения, что его родной замок может быть и не сломан, но проверить его не могу без схемы и без разбора.
Вот фото жигулевского, очень внешне похожего на бмвэшный.
Прикрепленный файл  9498F337-5270-48C7-A664-8BDF09B1E23E.jpeg ( 217.14 kB )
сообщение 2.3.2018, 15:58
Сообщение #257545
Я же говорил - Моторедуктор задней двери. Не в полу который, а в двери на замке. О, вспомнил слово - электропривод)) Развелось тут электромоторов, что не знаешь как обозвать позицию, понимаешь ли)) Наверное проще будет сказать привод замка задней двери.
В выше выложенных файлах что-то я не смог рассмотреть подключение этого привода замка.
 profecor
сообщение 2.3.2018, 16:17
Сообщение #257546
На моей схеме именно он. М17. У них болячка это шлейфы ломаются от двери к кузову. Еще проверить предохранитель 53 (5ампер) в багажнике с права за обивкой.
И реле защиты двигателя багажной двери К70 там же. Но были случаи когда и основной модуль (GM) выходил из строя (редко). Также следует проверить модуль багажной двери (А204), не залит ли водой.
Прикрепленный файл  е39-4.jpg ( 125.2 kB )
Прикрепленный файл  е39-3.jpg ( 121.68 kB )
Прикрепленный файл  е39-2.jpg ( 113.27 kB )
сообщение 2.3.2018, 16:26
Сообщение #257547
Что-то зрение не позволяет рассмотреть там все :)
По этой позиции M17 не все понятно. Я так понял, мотор управляется только в одну сторону, один вывод жестко висит на массе, то есть управление положительное, одной полярностью, реверса нет. Обратно значит его пружина оттягивает что-ли. И также получается внутри данного мотора получается аж два концевика что-ли?
По схеме не указаны все 4 провода, четвертый отходит от блока как-то сомнительно в сторонке и того же цвета, как и земля, коричневый, хотя все 4 провода на замке разного цвета.
сообщение 2.3.2018, 16:31
Сообщение #257548
profecor, лучше пользуйся для скриншотов на винде утилитой ножницы, выделил нужное и сохранил. Весь скрин экрана нет смысла делать, реально ничего не видно на надписях.
 profecor
сообщение 2.3.2018, 16:39
Сообщение #257549
Мне не удобно сейчас. Я не на месте.
Сообщение #257550
Ничего не вижу, глаза болят. Сань, попробуй ножницами квадрат окна со схемой выделить и загрузить.
сообщение 2.3.2018, 16:40
Сообщение #257551
Я понял. Спасибо. Вот только на схемах 3 провода, где четвертый, ума не приложу.
сообщение 2.3.2018, 16:55
Сообщение #257552
Для начала проще проверить сам привод, напрямую подав на него питание. Но по подключке пока вопрос, на схеме не все понятно, отсутствует провод с пин 2 (возможно, это лампа двери). Скажу человеку, пусть попробует на 3 пин подкинуть землю, но там и висит коричневый, а на 4 пин подать +12.
1 из 3>»
  Сейчас: 21.3.2026, 10:21
