BMW E39 вагон, нужна распиновка моторедуктор замка багажника
сообщение 2.3.2018, 6:11
Сообщение #257503
Спасибо сказали: 2066 раз
Всем привет. Нужна распиновка моторчика двери багажника на BMW E39 универсал.
Моторедуктор задней двери похож на жигулевский, 4 провода. На похожем жигулевском, 2 провода сам мотор, два на концевик. У бэхи по идее также, но смущает, что на двух толстых проводах земля и концевик, а другие два провода разного сечения, как-то странно, что на мотор идут разного сечения провода. Случаем на бэхе не цифровое управление защелкой багажника? То есть нет ли внутри этого моторчика платы управления? Обычный замок-защелка управляется двумя проводами с реверсивным питанием. А как здесь?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 alexir
сообщение 2.3.2018, 17:02
Сообщение #257553
Спасибо сказали: 162 раза
Открывание багажной двери с помощью автоматического доводчика
Открывание багажной двери на автомобилях серии E39 touring производится с помощью электропривода либо путем освобождения поворотной защелки, либо путем поворачивания фиксатора замка в направлении "Открыть".
Для освобождения поворотной защелки в дверь багажника встроен специальный привод с вмонтированной возвратной пружиной.
Активизация привода функции отпирания производится через внешнее реле в основном модуле.
Фиксатор замка поворачивается с помощью электродвигателя. Активизация производится через реле в основном модуле. Направление вращения вала двигателя при открывании и закрывании багажной двери одинаково.
Дополнительно в привод вмонитрован микровыключатель, определяющий положение вала двигателя и фиксатора замка и передающий информацию на основной модуль. При достижении валом двигателя положения "Фиксатор замка в нижней мертвой точке" микровыключатель включает массу к основному модулю.
Отпереть и открыть багажную дверь можно только после отпирания автомобиля. Функции отпирания и открывания багажной двери активизируются путем:
•нажатия на клавишу открывания в салоне (дополнительное оборудование). Необходимое условие, скорость движения< 6 км/час.
•нажатия на кнопку открывания с внутренней стороны багажной двери.
•нажатия на кнопку дистанционного управления. Необходимое условие, скорость движения < 6 км/час и ключ зажигания положении 0.
Закрывание багажной двери производится путем легкого нажатия. При этом поворотная защелка механически поворачивается в положение предварительной фиксации.Контакт багажной двери передает на основной модуль сигнал о закрывании двери. Соединенный с фиксатором замка электродвигатель активизируется. Электродвигатель поворачивает фиксатор замка, благодаря чему багажная дверь защелкивается.
Функция закрывания багажной двери с помощью электропривода активна также при запертом автомобиле.
При отказе компонентов электросистемы багажную дверь можно отпереть и открыть механическим путем изнутри с помощью функции аварийной активизации тросового привода.
сообщение 2.3.2018, 17:03
Сообщение #257554
alexir, не, спасибо конечно, но это все абсолютно лишнее тут и к делу отношения не имеет)
Инструкция для новичков из аля авто-дата.)) Для полноты темы пойдет, но по сути темы, ответов на мои вопросы в нем нет.
 alexir
сообщение 2.3.2018, 17:05
Сообщение #257555
с пятой строки - "отпирание" и "направление вращения" :super_smilies_007:
сообщение 2.3.2018, 17:08
Сообщение #257558
alexir, я все это прочитал, все лишнее, ну может кроме фразы про пружину, чтобы не гадать о реверсивном управлении, что такого тут и нет. Но по схеме это итак стало понятно, нужна была распиновка, не более) Она и сейчас нужна, по пину номер 2.
сообщение 2.3.2018, 17:12
Сообщение #257559
Даже наоборот из этих фраз еще вопрос возникает. Один или два их там, этих микропереключателей. Или один, но как пятиконтактное реле, в одну сторону НЗ, например лампа двери, в другом состоянии НО, например сигнал концевика о состоянии двери. Провода то четыре к замку подходят! Так что правильные схемы, решения всех вопросов)
сообщение 2.3.2018, 17:23
Сообщение #257561
Как я понял и что-то пощупал. С привода идут четыре провода (пина).
- Концевик, совмещенный с лампой двери.
- Один провод из четырех тоньше остальных, с него я так понял срабатывает доводчик в полу багажника. Это тоже микрик?
- Один провод всегда на массе.
- Один пин, управление самим моторчиком +12 (импульсно).
Значит внутри этого привода два концевика?? Поправьте меня пожалуйста, если не так.
 Easy
сообщение 2.3.2018, 17:29
Сообщение #257562
Спасибо сказали: 546 раз
Может всё таки ам три провода?? Несколько схем посмотрел везде или два или три провода, может просто разъём четырёхпиновый??
сообщение 2.3.2018, 17:30
Сообщение #257563
Easy, не, там точно четыре провода, я же вчера сам щупал. Четыре пина в разъеме и все 4 провода.
 alexir
сообщение 2.3.2018, 17:36
Сообщение #257564
держи четвертый провод :super_smilies_001:
Прикрепленный файл  BMW_E39-1.pdf ( 111.16 kB )
сообщение 2.3.2018, 17:40
Сообщение #257565
alexir, ура!!! Респект! :a_aas: Чаю пожалуйста этому господину! :prof12:
Одной картинкой в яблочко! ))
Значит я прав оказался о трехконтактном/двухпроводном (реверсивном) концевике внутри самого привода!
 alexir
сообщение 2.3.2018, 17:45
Сообщение #257566
:icon_47: WDS это - "правильные схемы" :prof12:
сообщение 2.3.2018, 17:46
Сообщение #257567
alexir, в шапке помечу ответ на правильное сообщение по схеме! Лишний провод не бывает лишним, может внести путаницу!
сообщение 2.3.2018, 17:52
Сообщение #257570
Свежая инфа. Привод проверили, работает! Теперь следующий этап. По ходу версия поломки шлефа (высказанная уважаемым profecor) сейчас самая актуальная, особенно в мороз)) Предохранители в багажнике целые и напряжение присутствует.
 TuningSpets
сообщение 3.3.2018, 7:50
Сообщение #257579
Спасибо сказали: 116 раз
Ох уж эти бмвисты, все хотят русифицировать, лишбы запчасти оригинальные не покупать) зато понтов ваше крыши.
89091472865
сообщение 3.3.2018, 16:01
Сообщение #257593
TuningSpets, да не, здесь как раз не тот случай. Чисто на времянку, т.к рядом ничего другого нет. Тачка у него поддерживается достойно, другое дело, что пока смену не сдаст, месяц вопрос будет открыт.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 13.11.2026, 13:06
