MiniPro TL866A, Софт
 Diagramm
сообщение 7.12.2015, 8:45
Сообщение #114854
Спасибо сказали: 149 раз
В МиниПро 6.17 (скорее всего и в прошлых версиях) есть ошибка, которая проявляется при программировании PIC16F73.
Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации.
При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитываться никак не должны.
ошибка в программе. Проявляется не только при выборе PIC16F73, но и некоторых других PIC'ов. Подправлено.
Теперь конфигурация определяется правильно.
Ну и перевод на русский (переведено процентов 90...95)
[attachment=36039:MiniProTL866A-6.17.zip]
1 из 2>»
 Diagramm
сообщение 4.7.2016, 16:26
Сообщение #229776
MiniProTL866A 6.50 с Русификатором
[attachment=41201:MiniProTL866A-6.50RU.zip]
 Dima-sid
сообщение 22.6.2017, 9:00
Сообщение #247569
Спасибо сказали: 226 раз
09.05.2017 v6.60
Прикрепленный файл  MiniProV660setup.zip ( 7.84 MB )
 Dima-sid
сообщение 13.3.2018, 0:19
Сообщение #257871
Обновление V6.70
P.S. Появился обновлённый Mini Pro 2 V7.05
Прикрепленный файл  MiniPro_setup670.zip ( 7.93 MB )
 potent
сообщение 14.3.2018, 10:12
Сообщение #257926
Спасибо сказали: 106 раз
У минипро2 железо свое??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Andron_h
сообщение 14.3.2018, 10:37
Сообщение #257928
Спасибо сказали: 5 раз
А что добавлено есть список?
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Diagramm
сообщение 15.3.2018, 8:38
Сообщение #257963
Version: V6710 Support:14260 --2018.03.7
ADD:
AK6410/6420/6440/6480 AK6510/6512/6514/6516 BY25Q10/20/40/80/16/32/64/128 K8D1616x/1716x/3216x/6316x K8P1615U/K8P3215U/K8P6415U
Fix:MX25L6475E @SOP16 Algorithm and BR93Hxx Algorithm.
 Diagramm
сообщение 15.3.2018, 8:54
Сообщение #257965
Версия 6.6 с двумя вариантами русика и русским графическим хелпом
[attachment=51252:st.png][attachment=51259:font.png]
[attachment=51254:ICP005.jpg][attachment=51255:Adapter008.jpg]
Прошивка
[attachment=51256:one.png][attachment=51253:two.png]
Версия: V6. 60 поддержка чип:14177 --2017.05.09
Добавленно:
IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B
PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B
PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B
PN25F64/PN25F64B/PN25F128B
GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B
GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C
GD25VQ80C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/
GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C
[attachment=51258:MiniPro6.60.zip]
Отредактированно alikdr - 15.3.2018, 9:03
 1MAN0
сообщение 16.3.2018, 9:06
Сообщение #257986
Спасибо сказали: 19 раз
QUOTE (dima-sid @ 12.3.2018, 14:19) *
Обновление V6.70
Как владелец старого минипро 866А поставил этот новый софт в папку поверх старого. В итоге старый минипро перестал определятьсяб в общем не работает с новым софтом. Последняя версия на оф. китайском сайте 6.70. В списке поддерживаемых микросхем реально прибавилось всяких NAND Flash чипов и микросхем с низковольтным питанием. Так что пока что докупил новый девайс. Должен приплыть-прилететь через пару-тройку недель. Интересно посмотреть различия в железе. Различия в прошивке тоже есть, это факт. Было бы здорово просто модифицировать старый и прикрутить к нему новый софт... Но это пока мечты... Кто игрался с новым, плиз комментарии, мысли, идеи в студию...
 fakker
сообщение 16.3.2018, 20:43
Сообщение #258019
Да вот хотя бы контроль контакта ног добавили, а то его так не хватает в 866.
сообщение 17.3.2018, 5:36
Сообщение #258022
Спасибо сказали: 2064 раза
Фотку бы нового девайса выложили, что у нас там по железу, есть ли изменения. Что толку сюда софт каждый раз грузить, он итак в свободном доступе (понимаю еще, если кастомная версия), к тому же, если этот софт теперь еще и не подходит под TL866A..
 Easy
сообщение 17.3.2018, 10:40
Сообщение #258024
Спасибо сказали: 546 раз
Может где-то и есть, только время нет по просторам интернета лазить, да и зачем лазить когда есть тута.))
С какого перепуга не подходит, всё время обновляю из запасов alikdr.
 Diagramm
сообщение 17.3.2018, 11:09
Сообщение #258025
Софт версии 6.60 подходит для версию TL866A и TL866CS
Софт версии 7.05 подходит только на новое железо версию Plus
Сборку которую выложил 6.60, на просторах нет , собираю с разных частей...проверяю....закидываю сюда.
Отредактированно alikdr - 17.3.2018, 12:45
 Diagramm
сообщение 17.3.2018, 11:27
Сообщение #258026
добавили
Отличие версий
[attachment=51275:2018-03-17_11-35-06.png]
Отредактированно alikdr - 17.3.2018, 11:36
 Keymaster
сообщение 17.3.2018, 11:43
Сообщение #258028
Цитата(alikdr @ 17.3.2018, 12:09) *
Софт версии 6.70 тот что выложен не мной,выше, подходит только на новое железо версию Plus
С TL866A софт 6.70 работает, при запуске предложил прошивку обновить, а вот софт 7.05 уже не работает со старым прогером
Прикрепленный файл  tl866a.jpg ( 229.09 kB )
 Easy
сообщение 17.3.2018, 12:10
Сообщение #258029
Я перепутал,)) я имел ввиду софт dima-sid, 6.70, он нормально запускается c TL866A.
1 из 2>»
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 4:59
