30.3.2018, 19:21
#258519
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо сказали: 7 раз |
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3
Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело -------------------- mercedes-key.ru
30.3.2018, 19:22
#258520
Вот фото EWS end DME
30.3.2018, 19:23
#258521
Я думаю что там прошивка не от BMW
30.3.2018, 19:51
#258524
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3 Дампы скинь посмотрим все!Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело |
30.3.2018, 20:02
#258526
30.3.2018, 20:16
#258528
Что диагностика говорит ?
30.3.2018, 20:35
#258532
Что диагностика говорит ? яж написал что нормально прочитать не могу не одним сканером -------------------- mercedes-key.ru
30.3.2018, 20:49
#258536
яж написал что нормально прочитать не могу не одним сканером Bosh KTS читает его -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.3.2018, 20:51
#258538
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3 Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? |
31.3.2018, 10:41
#258553
Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? синхру абриком делал -------------------- mercedes-key.ru
31.3.2018, 10:42
#258555
Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? в евс зайти не могу -------------------- mercedes-key.ru
31.3.2018, 10:44
#258557
Инпой или дисом-проверено. приезжал другой чел с инпой и ничего не сделал -------------------- mercedes-key.ru
31.3.2018, 10:46
#258558
приезжал другой чел с инпой и ничего не сделал Ну это же не о чем не говорит!сливай дампы. |
31.3.2018, 20:55
#258629
Приборку смотрел по диагностике? нет приборку по диагностике не видит как и другие блоки видит только DME и то криво наверное потому что читаю как бмв -------------------- mercedes-key.ru
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 14:31 |
