31.3.2018, 10:51
#258559
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
1 из 4»
31.3.2018, 11:00
#258560
![]() Группа: Real User Сообщений: 810 Спасибо сказали: 223 раза |
Данные в реальном времени на холодную надо смотреть, а таек на бензонасос похоже (давление надо мерить)
31.3.2018, 11:02
#258562
Данные в реальном времени на холодную надо смотреть, а таек на бензонасос похоже (давление надо мерить) Замер висел постоянно и на улице. 2.8,3.0 бар |
31.3.2018, 11:03
#258564
Замер висел постоянно и на улице. 2.8,3.0 бар Парни пишите конкретно. Проверяли все от и до. и сигналы снимали на холодную все присутствует. Но не в тему при сжатии! |
31.3.2018, 11:12
#258565
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается. А искра то хоть присутствует, модуль от мороза не раскололо, его расположение враги придумывали |
31.3.2018, 11:13
#258566
А искра то хоть присутствует, модуль от мороза не раскололо, его расположение враги придумывали все 4 на улице проверял в норме |
31.3.2018, 11:16
#258567
Ну а банально скинуть ДМРВ, после вернуть и скинуть ДПДЗ, проверить регулятор холостого хода, хоть руками сэмулировать?
31.3.2018, 11:19
#258568
Ну а банально скинуть ДМРВ, после вернуть и скинуть ДПДЗ, проверить регулятор холостого хода, хоть руками сэмулировать? Холостой меняли дмрв тоже проверили ставили другой. В автомобиле лежат 4 блока управления. Которых даже в магазине нет. Результат НОЛЬ |
31.3.2018, 11:25
#258569
Холостой меняли дмрв тоже проверили ставили другой. В автомобиле лежат 4 блока управления. Которых даже в магазине нет. Результат НОЛЬ Коленвал и Форсунка. Прикрепленные файлы
31.3.2018, 11:27
#258570
И с катушки
31.3.2018, 11:27
#258571
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Состояние жгута проводов к форсункам глянь, если у тебя сигнальный провод на массу ляжет, то у тебя форсунки в открытом состоянии будут, двигатель "зальёт"... Думаю начать надо с простого.
31.3.2018, 11:29
#258572
Состояние жгута проводов к форсункам глянь, если у тебя сигнальный провод на массу ляжет, то у тебя форсунки в открытом состоянии будут, двигатель "зальёт"... Думаю начать надо с простого. Я проверял и звонил провода до блока.Относительно + и - Все нормально 0,1 0,2 ома |
31.3.2018, 11:34
#258574
Соседу на станцию притащили 11 один в один тоже самое. человек говорит все поменяли уже в ней. Как тока раскочегаришь заведешь как будто неровно работает и на газ как будто душит автомобиль. 5-10 минут все автомобиль работает ровно и четко. Это со слов клиента. Блок один в один на этом авто!
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 11:35
31.3.2018, 11:52
#258576
Соседу на станцию притащили 11 один в один тоже самое. человек говорит все поменяли уже в ней. Как тока раскочегаришь заведешь как будто неровно работает и на газ как будто душит автомобиль. 5-10 минут все автомобиль работает ровно и четко. Это со слов клиента. Блок один в один на этом авто! Бош 1.5.4 ? |
31.3.2018, 12:11
#258578
Я5.1R83 Угол зажигания+темп.двигателя+положение др.заслонки надо посмотреть на холодную,и..при прогретом двигателе. |
1 из 4»
25.1.2026, 19:42 Посл. ответ от tori |
Сегодня, 12:42 Посл. ответ от Reanimotor |
25.1.2026, 17:44 Посл. ответ от Viktore |
24.1.2026, 15:56 Посл. ответ от EDUARDO ALVES FERNANDES |
24.1.2026, 1:24 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 27.1.2026, 14:36 |
