ВАЗ 8 кл Блок Я 5.1R83 На холодную заливает. ДТОЖ в порядке., Помощь устал с ней бороться уже!!!
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 10:51
Сообщение #258559
Спасибо сказали: 7 раз
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
1 из 4>»
 Dima-sid
сообщение 31.3.2018, 11:00
Сообщение #258560
Спасибо сказали: 222 раза
Данные в реальном времени на холодную надо смотреть, а таек на бензонасос похоже (давление надо мерить)
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:02
Сообщение #258562
Замер висел постоянно и на улице. 2.8,3.0 бар
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:03
Сообщение #258564
Парни пишите конкретно. Проверяли все от и до. и сигналы снимали на холодную все присутствует. Но не в тему при сжатии!
 Michaylovskoe
сообщение 31.3.2018, 11:12
Сообщение #258565
А искра то хоть присутствует, модуль от мороза не раскололо, его расположение враги придумывали
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:13
Сообщение #258566
все 4 на улице проверял в норме
 Michaylovskoe
сообщение 31.3.2018, 11:16
Сообщение #258567
Ну а банально скинуть ДМРВ, после вернуть и скинуть ДПДЗ, проверить регулятор холостого хода, хоть руками сэмулировать?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:19
Сообщение #258568
Холостой меняли дмрв тоже проверили ставили другой. В автомобиле лежат 4 блока управления. Которых даже в магазине нет. Результат НОЛЬ
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:25
Сообщение #258569
Коленвал и Форсунка.
Прикрепленный файл  DSC_2281.jpg ( 104.29 kB )
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:27
Сообщение #258570
И с катушки
Прикрепленный файл  DSC_2279.jpg ( 89.18 kB )
 kutlikon
Сообщение #258571
Состояние жгута проводов к форсункам глянь, если у тебя сигнальный провод на массу ляжет, то у тебя форсунки в открытом состоянии будут, двигатель "зальёт"... Думаю начать надо с простого.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:29
Сообщение #258572
Я проверял и звонил провода до блока.Относительно + и - Все нормально 0,1 0,2 ома
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 11:34
Сообщение #258574
Соседу на станцию притащили 11 один в один тоже самое. человек говорит все поменяли уже в ней. Как тока раскочегаришь заведешь как будто неровно работает и на газ как будто душит автомобиль. 5-10 минут все автомобиль работает ровно и четко. Это со слов клиента. Блок один в один на этом авто!
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 11:35
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 11:52
Сообщение #258576
Спасибо сказали: 31 раз
Бош 1.5.4 ?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 12:02
Сообщение #258577
Цитата(alex-777 @ 31.3.2018, 13:52) *
Бош 1.5.4 ?
Я5.1R83
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 12:11
Сообщение #258578
Я5.1R83
Угол зажигания+темп.двигателя+положение др.заслонки надо посмотреть на холодную,и..при прогретом двигателе.
1 из 4>»
  Сейчас: 5.12.2025, 11:06
