31.3.2018, 10:51
#258559
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
31.3.2018, 12:14
#258579
Угол зажигания+темп.двигателя+положение др.заслонки надо посмотреть на холодную,и..при прогретом двигателе. Проверял температуру и положение на холодную четко работает. Температура разница с улицей около 2 градусов. |
31.3.2018, 12:16
#258580
Угол зажигания одинаково стоит по сканеру.
31.3.2018, 12:24
#258581
Угол зажигания одинаково стоит по сканеру. Иденты прошивки смотрел?форсы не текут? |
31.3.2018, 12:28
#258583
Иденты прошивки смотрел?форсы не текут? Форсы новые по номеру одинаковые с родными. Ща приеду на работу прям на улице дерну их. КС B4CE Прикрепленные файлы
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 12:29
31.3.2018, 13:00
#258584
Форсы новые по номеру одинаковые с родными. Ща приеду на работу прям на улице дерну их. КС B4CE Моторник бы донорский подкинуть,как ты в таком случаи на холодную заводишь? |
31.3.2018, 13:01
#258585
Моторник бы донорский подкинуть,как ты в таком случаи на холодную заводишь? Выше писал 4 в машине лежат! |
31.3.2018, 13:15
#258588
Отрегулированы! Выложите показания (на прогретом +90гр.)дмрв+темп.двиг.+дат.полож.дросселя+угол зажигания,а то начинаю верить что шайтан в багажнике сидит. |
31.3.2018, 13:21
#258589
Выложите показания (на прогретом +90гр.)дмрв+темп.двиг.+дат.полож.дросселя+угол зажигания,а то начинаю верить что шайтан в багажнике сидит. Честно тебе скажу сам в сказки не верю! Ну вот такая фигня. |
31.3.2018, 13:24
#258590
Честно тебе скажу сам в сказки не верю! Ну вот такая фигня. На холодную как заводишь?если двигатель прогрет,то глушишь и можно сразу завести? |
31.3.2018, 13:27
#258591
На холодную как заводишь?если двигатель прогрет,то глушишь и можно сразу завести? Да без проблем заводится. |
31.3.2018, 13:30
#258592
Да без проблем заводится. Указывай фактические параметры с датчиков,инфы ни какой голова сейчас закипит. |
31.3.2018, 14:20
#258594
На отсутствие компресии похоже
31.3.2018, 14:21
#258595
На какой зуб смотрит датчик колена при вмт. Подсосы? Циклового сколько при нормальной работе, и газик засуньте в трубу, CO CH сколько и со2 с о2
Отредактированно TuningSpets - 31.3.2018, 14:22
Сегодня, 15:04 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 15:06 |
