31.3.2018, 10:51
#258559
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
31.3.2018, 14:24
#258596
На отсутствие компресии похоже Мотор откапиталил человек из за этого. От без исходности. Компрессию в норме. |
31.3.2018, 14:28
#258597
Газоанализатора нет у меня.
31.3.2018, 14:54
#258600
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Смущает отсутствие реакции на нажатие газа. Нужны скрины компа с параметрией, видео того как именно заводится авто, люди помогут!
31.3.2018, 14:57
#258601
На днях загоню в бокс поменяю опять масло так как уже бензы море там. И попробую завести.
31.3.2018, 15:51
#258605
Я бы смотрел:
Наличие компрессии Метки грм и задающий диск Прокрутку двс и наличии просадки при этом, не перепутали ли провода дпкв, и его осцилку глядел бы Массу и плюс Давление топлива, 3 много, цифры в упор, вытащил бы рампу прокрутил, увидел реальный распыл Искру в разрядник Как завелась газик сунул бы настроил СО исключив возможно проблемный дмрв Темпиратуру ОЖ и положение РХХ Далее уже все чудесные варианты, вроде пережатых проводов и подсосов воздуха с забитым выпуском. -------------------- 89091472865
31.3.2018, 16:04
#258607
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы смотрел: Наличие компрессии Метки грм и задающий диск Прокрутку двс и наличии просадки при этом, не перепутали ли провода дпкв, и его осцилку глядел бы Массу и плюс Давление топлива, 3 много, цифры в упор, вытащил бы рампу прокрутил, увидел реальный распыл Искру в разрядник Как завелась газик сунул бы настроил СО исключив возможно проблемный дмрв Темпиратуру ОЖ и положение РХХ Далее уже все чудесные варианты, вроде пережатых проводов и подсосов воздуха с забитым выпуском. Думаю этого вполне достаточно, что бы определиться с неисправность. Там всё так просто как велосипед, ну или определиться в какую сторону рыть дальше. |
31.3.2018, 16:07
#258608
Думаю этого вполне достаточно, что бы определиться с неисправность. Там всё так просто как велосипед, ну или определиться в какую сторону рыть дальше. Ну значит проверив все уже это я (ол...) |
31.3.2018, 16:10
#258609
Ну значит проверив все уже это я (ол...) Чудес-то не бывает. Ну если только это не типовая неисправность или наложение нескольких незначительных факторов которые привели к такой "каке"... |
31.3.2018, 16:12
#258610
Чудес-то не бывает. Ну если только это не типовая неисправность или наложение нескольких незначительных факторов которые привели к такой "каке"... Ладно софт в блок помнял закочу на днях буду искать. Отпишусь. Это г старое недает ме работать. Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 16:13
31.3.2018, 16:19
#258612
Сразу глянь задающий диск, в ВМТ 1-4 цилиндров сердечник ДПК должен смотреть на начало 20-го зуба если считать от пропуска 2-х зубов...
31.3.2018, 16:23
#258613
Сразу глянь задающий диск, в ВМТ 1-4 цилиндров сердечник ДПК должен смотреть на начало 20-го зуба если считать от пропуска 2-х зубов... Ну будет он по меткам стоять,а при прокрутке смещаться,и что он скажет,что все нормально?пока параметры сюда не выложит в теме будет один холостой ход. |
31.3.2018, 16:24
#258614
Сразу глянь задающий диск, в ВМТ 1-4 цилиндров сердечник ДПК должен смотреть на начало 20-го зуба если считать от пропуска 2-х зубов... Это на месте. |
31.3.2018, 16:28
#258615
Видео одинаково чтои 99.:)
31.3.2018, 16:29
#258616
И повторюсь -фото +видео.
А для прикола, если вытащить форсунки наружу и по гонять стартером, то будет ли всё красиво? Ведь могли и мозги слететь |
31.3.2018, 16:30
#258617
И повторюсь -фото +видео. А для прикола, если вытащить форсунки наружу и по гонять стартером, то будет ли всё красиво? Ведь могли и мозги слететь Повторяюсь 4 мозга лежит |
| Сейчас: 15.11.2026, 13:08 |
