ВАЗ 8 кл Блок Я 5.1R83 На холодную заливает. ДТОЖ в порядке., Помощь устал с ней бороться уже!!!
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 10:51
Сообщение #258559
Спасибо сказали: 7 раз
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 14:24
Сообщение #258596
Цитата(TuningSpets @ 31.3.2018, 16:20) *
На отсутствие компресии похоже
Мотор откапиталил человек из за этого. От без исходности. Компрессию в норме.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 14:28
Сообщение #258597
Газоанализатора нет у меня.
 Michaylovskoe
сообщение 31.3.2018, 14:54
Сообщение #258600
Смущает отсутствие реакции на нажатие газа. Нужны скрины компа с параметрией, видео того как именно заводится авто, люди помогут!
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 14:57
Сообщение #258601
На днях загоню в бокс поменяю опять масло так как уже бензы море там. И попробую завести.
 TuningSpets
сообщение 31.3.2018, 15:51
Сообщение #258605
Спасибо сказали: 116 раз
Я бы смотрел:
Наличие компрессии
Метки грм и задающий диск
Прокрутку двс и наличии просадки при этом, не перепутали ли провода дпкв, и его осцилку глядел бы
Массу и плюс
Давление топлива, 3 много, цифры в упор, вытащил бы рампу прокрутил, увидел реальный распыл
Искру в разрядник
Как завелась газик сунул бы настроил СО исключив возможно проблемный дмрв
Темпиратуру ОЖ и положение РХХ
Далее уже все чудесные варианты, вроде пережатых проводов и подсосов воздуха с забитым выпуском.
89091472865
 kutlikon
сообщение 31.3.2018, 16:04
Сообщение #258607
Цитата(TuningSpets @ 31.3.2018, 16:51) *
Я бы смотрел:
Наличие компрессии
Массу и плюс
Искру в разрядник
Думаю этого вполне достаточно, что бы определиться с неисправность. Там всё так просто как велосипед, ну или определиться в какую сторону рыть дальше.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 16:07
Сообщение #258608
Ну значит проверив все уже это я (ол...)
 kutlikon
сообщение 31.3.2018, 16:10
Сообщение #258609
Чудес-то не бывает. Ну если только это не типовая неисправность или наложение нескольких незначительных факторов которые привели к такой "каке"...
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 16:12
Сообщение #258610
Ладно софт в блок помнял закочу на днях буду искать. Отпишусь. Это г старое недает ме работать.
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 16:13
 kutlikon
сообщение 31.3.2018, 16:19
Сообщение #258612
Сразу глянь задающий диск, в ВМТ 1-4 цилиндров сердечник ДПК должен смотреть на начало 20-го зуба если считать от пропуска 2-х зубов...
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 16:23
Сообщение #258613
Спасибо сказали: 31 раз
Ну будет он по меткам стоять,а при прокрутке смещаться,и что он скажет,что все нормально?пока параметры сюда не выложит в теме будет один холостой ход.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 16:24
Сообщение #258614
Это на месте.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 16:28
Сообщение #258615
Видео одинаково чтои 99.:)
Прикрепленный файл  MOV_2344.mp4 ( 112.43 MB )
 Michaylovskoe
сообщение 31.3.2018, 16:29
Сообщение #258616
И повторюсь -фото +видео.
А для прикола, если вытащить форсунки наружу и по гонять стартером, то будет ли всё красиво? Ведь могли и мозги слететь
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 16:30
Сообщение #258617
Повторяюсь 4 мозга лежит
«<3 из 4>»
61 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.6.2026, 10:53
