23.5.2008, 0:01
#2560
Помогите разшифровать ошибку по иммо для выше упомянутой машине!
Утонули в тосоле переходные разьемы в моторном отсеке (есть там такой мешочек, в котором сходятся моторная проводка), промыл все раземы, переходной 6-ти пиновый разем на насос убрал- спаял на прямую..... но, машина не заводится. Диагностический провод насоса сидит на "-" в отсекающем клапане на насосе. Кто небудь взламывал эти насосы (имеется ввиду- убрать иммо из клапана)? |
24.5.2008, 20:03
#2583
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите разшифровать ошибку по иммо для выше упомянутой машине! Утонули в тосоле переходные разьемы в моторном отсеке (есть там такой мешочек, в котором сходятся моторная проводка), промыл все раземы, переходной 6-ти пиновый разем на насос убрал- спаял на прямую..... но, машина не заводится. Диагностический провод насоса сидит на "-" в отсекающем клапане на насосе. Кто небудь взламывал эти насосы (имеется ввиду- убрать иммо из клапана)? Смотрю, смотрю, и не въеду... А где номер ошибки то?? |
24.5.2008, 22:03
#2587
Смотрю, смотрю, и не въеду... А где номер ошибки то?? Номер ошибки в названии темы - Error B1780 |
30.5.2008, 23:37
#2710
Забыл отписатся! Тема закрыта... Оказалось все бонально просто - вскрыл я плату на клапане а там все зеленое (вода). Пришлось клапан удалять! Это болезнь или поштучно так попадаются? А коректно востоновить работу иммо это надо менять пару - клапан и иммо, или чужой клапан можно привязать к родному иммо? Уточняю по машине - моторного ЭБУ нет, иммо с клапаном связан CAN-ом.
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 4:09 |
