Hyundai Santa Fe 2008 2.7 Бензин автомат ТагАЗ не заводится, Приехала своим ходом, утром не заводится
 Egorich
сообщение 29.10.2016, 17:33
Сообщение #235761
Спасибо сказали: 44 раза
ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала не видит зубцы вращающегося задающего диска. Как такое может быть? И что с этим можно сделать? У кого-нибудь было?
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 Norman51
сообщение 1.11.2016, 1:21
Сообщение #235954
Была похожая проблема с дизельным SantaFe первого поколения. Датчик колена тоже стоял в блоке. Не было сигнала с датчика коленвала раскрутились болты крепления диска и упали в поддон. Выкрутил ДКВ и мизинцем смог прокрутить диск.
 Egorich
сообщение 1.11.2016, 22:14
Сообщение #235986
А вот это интересная версия. И что потом поддон снимали?
Хотя, на "моей" машине заглядывая в окошко наблюдалось движение задающего диска.
Но попробовать прокрутить всё равно нужно.
Отредактированно Foxer - 1.11.2016, 22:21
 Lamaster
сообщение 3.4.2018, 18:03
Сообщение #258739
Есть сигнал, нет сигнала... Как вы это определили?
Я например делаю какие то выводы когда вижу осцилограму.
 Sergeii
сообщение 3.4.2018, 18:22
Сообщение #258740
Спасибо сказали: 131 раз
Два года назад... Может уже тоже смотрит :-)
 Egorich
сообщение 3.4.2018, 19:44
Сообщение #258746
Оставил я эту машину. Хозяин (женщина(баба)) отвезла на эвакуаторе куда-то. Там сделали. Что было ХЗ. Я у неё спрашивал. Она толком не знает, да и не сказали ей наверно правду. Она мне сказала, что датчик какой-то слесарь с тонкими руками закрутил как следует, после этого завелась....?????
Отредактированно Foxer - 3.4.2018, 19:47
 Egorich
сообщение 3.4.2018, 19:46
Сообщение #258747
Можно по разному определять. В тот раз я смотрел осцилом.
 Lamaster
сообщение 4.4.2018, 23:43
Сообщение #258782
По разному я не знаю как это. Доверяю только осцилографу. Был случай с Исузу. После замены сцепления машина завелась с горящим чеком. Ошибка- датчик колена. До замены ничего не горело. Подумал- наверно слесарь датчику по голове настучал когда маховик снимал. Заменил датчик, проверил питание, выкрутил датчик, попробывал пошатать маховик.... Когда подключил осцил- отсутствие одного зуба! Когда маховик туда-сюда дергали, где то обломили. Пол дня потерял, а можно было за 15 мин разобраться.
Sergeii, не в давности сообщения дело.
«<2 из 2
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 10:29
