Volvo XC90 2.5L 2004, Проблема CEM
 SOleg
сообщение 5.4.2018, 18:02
Сообщение #258807
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Согласился помочь разобраться и столкнулся со сложным алгоритмом данной техники. Проблема началась с того что сам мог включится мафон и добавлять громкость, климот то включался то отключался, короче живет своей жизнью. Потом при вкл зажигании приборка не загорается и авто не запускается, после нескольких проб вкл/выкл приборка включилась и запуск удачный. И вот настал тот день когда перестала совсем заводится. Машинка была уже у других мастеров, в блоке CEM что то паяли, читали. Теперь она у меня, с такой техникой не разу не связывался. Можно конечно отказаться и жить спокойно, таких машин очень мало в наших краях. Но есть желание разобраться, хотя бы попробовать.
Есть предположения что все таки CEM накрылся и лучше его поменять.
Что скажите? На что обратить внимание?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
1 из 2>»
 alex-777
сообщение 5.4.2018, 19:21
Сообщение #258811
Спасибо сказали: 31 раз
SOleg, Сем на связь выходит?ошибки какие?
 Rosleon
сообщение 5.4.2018, 21:51
Сообщение #258817
Спасибо сказали: 131 раз
SOleg, В Tango есть опция связки CEM+ECU. Если захочешь б/у привязать.
 SOleg
сообщение 6.4.2018, 4:39
Сообщение #258834
На связь не выходит.
Есть схема CEM, разобраться пока не могу где разъём А где D что бы по пинам посмотреть петалово. Но а так на предах плюсы есть.
 SOleg
сообщение 6.4.2018, 4:41
Сообщение #258835
Tango есть. Только не пойму каки образом... нужен какой то разъём?
 alex-777
сообщение 6.4.2018, 4:43
Сообщение #258836
Утилитой,если конечно дело в синхре.
 Rosleon
сообщение 6.4.2018, 8:51
Сообщение #258838
Вверху вместо кеймейкера выбрать "работа с дампами", а потом правее выбрать "Volvo CEM+ECU". Опция платная. Я её не покупал, но если попадётся какой-нить Вольво с такой проблемой, обязательно куплю (максимум за час его пришлют на емайл). Можно заморачиваться ремонтом, но время-деньги. Легче купить б/у модуль и привязать его. Думаю, это твой случай.
 SOleg
сообщение 6.4.2018, 9:30
Сообщение #258841
Rosleon, я правильно понимаю вот это надо купить? (Volvo Synchro maker)
 Rosleon
сообщение 6.4.2018, 23:50
Сообщение #258899
Да, но такие вещи всегда лучше спрашивать у продавцов. Они точнее скажут, что нужно для конкретной работы.
 FRoloV
сообщение 7.4.2018, 8:27
Сообщение #258902
Спасибо сказали: 21 раз
Прочитайте 28F400 в СЕМ если если не будет читаться пишите в личку только не вздумайте записывать в него что нибуть.
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
 SOleg
сообщение 7.4.2018, 16:34
Сообщение #258911
Там 93LC86. Читанул, закинул в VVDI2 он его бракует (unknown version)
Tango тоже его не принимает.
Отредактированно SOleg - 7.4.2018, 16:44
 Rosleon
сообщение 7.4.2018, 19:03
Сообщение #258921
Видать слетела еепром. Вот бы донорскую найти, пощупать Танго и залить.
 SOleg
сообщение 7.4.2018, 19:43
Сообщение #258924
Жду б/у CEM.
 SOleg
сообщение 9.4.2018, 8:01
Сообщение #258974
Вчем разница CEM H и CEM L?
 SOleg
сообщение 21.4.2018, 9:47
Сообщение #259690
Прибыл CEM, по плате один в один со старым. На этом Б/У есть следы водички, конструкция конечно отстойная. Большенство проблем именно из за попадания воды. Считал 93С86 и VVDI2 его тоже не принимает, не известная версия.
Вот дамп донора.
Чего надо не пойму.
Прикрепленный файл  CEM93c86_16.bin ( 2 kB )
Отредактированно SOleg - 21.4.2018, 9:48
 Rosleon
сообщение 21.4.2018, 23:42
Сообщение #259707
Вот дамп донора.
Чего надо не пойму.
А чем читал 93С86 ? И почему не делаешь Танго ? Кстати, на предыдущий вопрос о CEM-H CEM-L. Это типа Хай и Лоу, то-есть Комплектация авто (покруче и база).
1 из 2>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.11.2026, 10:17
