Audi Q5 2009, Система регулировки жесткости подвески
 SOleg
сообщение 13.4.2018, 11:41
Сообщение #259086
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет! парни подскажите, есть такая возможность программно или еще какие то варианты что бы отключить эту систему и не горели ошибки?
А то чел поменял задние стойки на простые.
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 6)
 danis11
сообщение 13.4.2018, 12:36
Сообщение #259087
Спасибо сказали: 512 раза
А ты пройдись по системам, в которых ошибки по подвеске, и глянь есть ли возможность исключить из конфигурации данную систему.
сообщение 13.4.2018, 15:04
Сообщение #259089
Спасибо сказали: 2066 раз
Полагаю, что из комплектации можно выкинуть только целиком подвеску, а не отдельно заднюю часть.
 danis11
сообщение 13.4.2018, 15:07
Сообщение #259090
Я об этом и говорил, шеф! :super_smilies_007:
 SOleg
сообщение 14.4.2018, 18:39
Сообщение #259131
Да конечно по отдельности не выкинешь.
Пытаюсь где и как отключить... нашел в блоке бортовой сети, отключил, в бортсети ошибки ушли а в системе регулировки жесткости подвески удаляешь и при запуске появляются и в приборке горит амортизатор.
Прикрепленный файл  IMG_20180414_192252.jpg ( 105.85 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20180414_221409.jpg ( 112.37 kB )
 danis11
сообщение 14.4.2018, 18:48
Сообщение #259132
SOleg, Блок подвески надо удалить из всех систем, а сам блок отключить .... физически! Самый легкий по моему мнению путь, это отключить блок и пробежаться по всем системам. Машинка сама тебе скажет какой блок завязан на подвеску. И еще... надо будет не только кодинги менять, а еще и комплектацию... Это разные фичи! Сам подвеску не отключал..., я по аналогии установки/удаления дп оборудования говорю. Есть нюансы....
 SOleg
сообщение 14.4.2018, 20:16
Сообщение #259145
Ошибка ловилась только в борт сети. В остальных блоках нету.
Попробую отключить блок подвески. Только надо найти его где стоит.
  Сейчас: 5.10.2026, 19:17
