VW Tuareg Bosch - 2007, не заводиться , проблема КАН
 gerik
сообщение 22.10.2009, 21:44
Сообщение #25918
машина после серьёзной аварии , сейчас не заводиться .Не включаеться зажигание , не диагностируються многие блоки. При принудительной запитки блоков на связь выходят , привожу скины ошибок . основная - это ошибка КАН . Из ЭЛЬЗЫ ,не совсем понял куда идёт кан с обд колодки. вроде сначало на считок , потом на кесси а с него на блок распределения электропитания . ( блок не выходит на диагностику ), почти неделю копаюсь , но почти без результатов . Прошу помощи спецов .
Прикрепленный файл  ТОРПЕДА.JPG ( 191.31 kB )
Прикрепленный файл  01.png ( 126.61 kB )
Прикрепленный файл  19.png ( 93.8 kB )
Прикрепленный файл  21.png ( 144.58 kB )
Прикрепленный файл  25.png ( 132.14 kB )
Прикрепленный файл  46.png ( 91.03 kB )
Ответов (1 - 11)
 Valiks
сообщение 22.10.2009, 22:38
Сообщение #25919
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Дааа, тяжело назвать это машиной. Может в начале нужно востановить а потом уже ковырять.
 gerik
сообщение 22.10.2009, 23:44
Сообщение #25923
не а , я наоборот кузовщиков просил оставить как есть . машина собиралась из двух ( крышей сломало торпеду .... , но блоки и проводка родные ) один коротышь на массу шины кан уже ликвидировал в центральном жгуте , наверно от сварки катышки летели во все стороны . а теперь застопорился и хрен знает куда копать ...
 SYSSI
сообщение 23.10.2009, 15:26
Сообщение #25952
Спасибо сказали: 5 раз
Снимай разъёмы со всех блоков по-порядку и смотри когда CAN появиццо...
Так узнаешь, какой блок "валит" шину или в каком месте рыть проводку....
Отредактированно SYSSI - 23.10.2009, 15:26
 also
сообщение 28.10.2009, 21:27
Сообщение #26262
Группа: Member
может это поможет
Прикрепленный файл  298_Touareg._Электрооборудование.pdf ( 3.51 MB )
от каждова по капле-каждому стакан!
 gerik
сообщение 3.11.2009, 0:27
Сообщение #26524
Цитата(also @ 28.10.2009, 21:27) *
может это поможет
Спасибо !!!! я несколько дней по Эльзе ползал, что бы как то разобраться , а тут классная выжимка !
на сегоднешний день ошибки по кану вроде пропали ! основная проблема - не диагностируеться блок 09 - управления электроникой и
странные ошибки в двигателе ! неужели надо отремонтировать блок аирбега, что бы стереть ошибки в двигателе ?
 RADEON
сообщение 3.11.2009, 1:06
Сообщение #26527
Спасибо сказали: 4 раза
Какие ошибки, если не секрет?
 hor-sheff
сообщение 3.11.2009, 9:53
Сообщение #26536
Спасибо сказали: 16 раз
В первом посте ошибки на скринах.
 gerik
сообщение 3.11.2009, 17:18
Сообщение #26560
ошибки изменяються по мере ковыряния . вчера карнинки не приклеились
Прикрепленный файл  01.rar ( 378.89 kB )
Прикрепленный файл  иммо.rar ( 587.5 kB )
Отредактированно gerik - 3.11.2009, 17:20
 also
сообщение 3.11.2009, 21:38
Сообщение #26597
Группа: Member
вот ещё .также есть по vag ещё.
Прикрепленный файл  301_Touareg._Климатическая_установка.pdf ( 3.35 MB )
Прикрепленный файл  297_Touareg.pdf ( 1.49 MB )
 igor197617
сообщение 25.11.2009, 3:07
Сообщение #28032
проверь жгут в проеме для ног водителя смотай с него изоляцию увидиш пучек штук восемь проводов в месте скручены проверь на них колпачек пластиковый одет
сообщение 25.11.2009, 14:45
Сообщение #28054
Спасибо сказали: 2066 раз
Самим то приятно читать литой текст, без запятых, без расстановок? Пока смысл поймешь, с ума сойдешь.
Может так лучше будет:
Проверь жгут в проеме для ног водителя, смотай с него изоляцию, увидишь пучек - штук восемь проводов в месте скручены, проверь, на них колпачек пластиковый одет?
P.S. Выражайтесь более грамотно, иначе таких здесь называют пьяными и обкуренными.
  Сейчас: 13.11.2026, 17:00
