Octavia 2014 ABS MK100 codirung
 Nik71
сообщение 16.4.2018, 15:22
Сообщение #259260
На авто слетел кодинг АВS. Пробовал различные варианты, добился :лампочка АВS тухнет, но на приборке остаётся "ошибка ESP" и в ошибках АВS 0338 некорректные базовые установки 0398-модуль некорректно закодирован 8277- шина данных неправдоподобный сигнал 8291- шина данных неправильное сообщение. Данные по авто\блоку: VIN XW8AN2NEXEH032912 ABS 5Q0 907 379 R HW 5Q0 907 379 F H31 0356, coding в настоящий момент: 1A076A912423096E0080060141C5245856249000608224B0002100004002. Нет ли у кого возможности узнать корректный кодинг АВS?
Ответов (1 - 13)
сообщение 16.4.2018, 17:24
Сообщение #259265
Спасибо сказали: 2066 раз
Не первый раз такая история. Кто встрявал с этим, теперь перед любыми действиями первым делом делает скрин кодинга. Подобного авто нет у знакомых под боком? Глянуть бы на близнеце. Авто то ходовое, да как всегда, когда надо под рукой не сыщешь.
 k-koloya
сообщение 16.4.2018, 17:42
Сообщение #259267
Спасибо сказали: 78 раз
было такое, онлайн кодирование помогло.
 Nik71
сообщение 16.4.2018, 17:49
Сообщение #259269
вот то же чувствую, не обойтись без этого, к сожаленью
 Solberg
сообщение 16.4.2018, 17:57
Сообщение #259271
Спасибо сказали: 249 раз
Пробуйте. Только вин свой оставьте
Прикрепленный файл  15238906154933208738234680023275.jpg ( 230.7 kB )
VAG наше все.
сообщение 16.4.2018, 18:10
Сообщение #259273
С мобильника часто бывают такие повернутые фотки, в основном с яблока. Надо сделать также как в кардамп, чтобы при загрузке фото был предпросмотр и одной кнопкой можно было ее повернуть.
 Solberg
сообщение 16.4.2018, 18:14
Сообщение #259275
Не, не яблоко, андроид. Пиндосов не поддерживаем. :super_smilies_001:
Отредактированно Solberg - 16.4.2018, 18:14
VAG наше все.
сообщение 16.4.2018, 18:15
Сообщение #259276
Оот падла! Проблема общая значит! :a_aal:
Андроид тоже пиндосы, если че)))
 Solberg
сообщение 16.4.2018, 18:24
Сообщение #259277
Написано въетнам. )))
VAG наше все.
сообщение 16.4.2018, 18:27
Сообщение #259278
На айфоне написано Китай! :a_aal:
Это знаешь как, типа как наше правительство заявляет, до конца 2018 года всех чиновников переведем на русскую операционную систему, ничего зарубежного! На самом деле, пошли, взяли целиком чужое ядро (Linux) и развесили свои GUI, то есть просто интерфейс. А основа-то совсем не наша)) Вот когда команды на ассемблере центральный процессор будет только на русском воспринимать, вот тогда это будет и наш проц и наш язык программирования и тогда уже возможно своя ОС и со своей файловой системой :icon_20050121:
 Nik71
сообщение 16.4.2018, 18:57
Сообщение #259286
чего то не получается с этим кодом. Пишет : "некорректное кодирование", ошибки по шинам данных. не удаётся датчик руля адаптировать-в 44 блоке всё чисто. лог с 03 блока АВС прилагаю
Прикрепленный файл  Log-XW8AN2NEXEH032912.txt ( 3.42 kB )
 Sergeii
сообщение 16.4.2018, 19:52
Сообщение #259293
Спасибо сказали: 131 раз
октавия 2014 -
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 C HW: 3Q0 907 379 C
Компонент: ESC H32 0384
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 63004000001893
Кодировка: 1C07629114220974007D060841CA243846289000608224F200400070C002
Мастерская #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034024
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_SK37.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746976A-806E
Неисправности не найдены.
 Solberg
сообщение 16.4.2018, 23:43
Сообщение #259318
Вы начните с той кодировки какую он принял. Затем по одной а не скопом подсталяйте те области которые не привязаны к вин, так раньше на новый тур подбирал кодировки.
Отредактированно Solberg - 16.4.2018, 23:44
VAG наше все.
 Nik71
сообщение 17.4.2018, 18:24
Сообщение #259396
спасибо попробую, вариантов всё одно нет. Советовался с диллером, они однозначного решения не дают: или Online или (что бывает часто с АВS, по их словам)- ручной подбор опять же с Online
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 3:48
