16.4.2018, 15:22
#259260
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
На авто слетел кодинг АВS. Пробовал различные варианты, добился :лампочка АВS тухнет, но на приборке остаётся "ошибка ESP" и в ошибках АВS 0338 некорректные базовые установки 0398-модуль некорректно закодирован 8277- шина данных неправдоподобный сигнал 8291- шина данных неправильное сообщение. Данные по авто\блоку: VIN XW8AN2NEXEH032912 ABS 5Q0 907 379 R HW 5Q0 907 379 F H31 0356, coding в настоящий момент: 1A076A912423096E0080060141C5245856249000608224B0002100004002. Нет ли у кого возможности узнать корректный кодинг АВS?
16.4.2018, 17:24
#259265
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Не первый раз такая история. Кто встрявал с этим, теперь перед любыми действиями первым делом делает скрин кодинга. Подобного авто нет у знакомых под боком? Глянуть бы на близнеце. Авто то ходовое, да как всегда, когда надо под рукой не сыщешь.
16.4.2018, 17:42
#259267
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
было такое, онлайн кодирование помогло.
16.4.2018, 17:49
#259269
было такое, онлайн кодирование помогло. вот то же чувствую, не обойтись без этого, к сожаленью
16.4.2018, 17:57
#259271
Пробуйте. Только вин свой оставьте
16.4.2018, 18:10
#259273
С мобильника часто бывают такие повернутые фотки, в основном с яблока. Надо сделать также как в кардамп, чтобы при загрузке фото был предпросмотр и одной кнопкой можно было ее повернуть.
16.4.2018, 18:14
#259275
С мобильника часто бывают такие повернутые фотки, в основном с яблока. Надо сделать также как в кардамп, чтобы при загрузке фото был предпросмотр и одной кнопкой можно было ее повернуть. Не, не яблоко, андроид. Пиндосов не поддерживаем. Отредактированно Solberg - 16.4.2018, 18:14
16.4.2018, 18:15
#259276
Оот падла! Проблема общая значит!
Андроид тоже пиндосы, если че))) |
16.4.2018, 18:24
#259277
Оот падла! Проблема общая значит! Андроид тоже пиндосы, если че))) Написано въетнам. ))) -------------------- VAG наше все.
16.4.2018, 18:27
#259278
На айфоне написано Китай!
Это знаешь как, типа как наше правительство заявляет, до конца 2018 года всех чиновников переведем на русскую операционную систему, ничего зарубежного! На самом деле, пошли, взяли целиком чужое ядро (Linux) и развесили свои GUI, то есть просто интерфейс. А основа-то совсем не наша)) Вот когда команды на ассемблере центральный процессор будет только на русском воспринимать, вот тогда это будет и наш проц и наш язык программирования и тогда уже возможно своя ОС и со своей файловой системой |
16.4.2018, 18:57
#259286
Пробуйте. Только вин свой оставьте чего то не получается с этим кодом. Пишет : "некорректное кодирование", ошибки по шинам данных. не удаётся датчик руля адаптировать-в 44 блоке всё чисто. лог с 03 блока АВС прилагаю Прикрепленные файлы
16.4.2018, 19:52
#259293
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
октавия 2014 -
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 379 C HW: 3Q0 907 379 C Компонент: ESC H32 0384 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 63004000001893 Кодировка: 1C07629114220974007D060841CA243846289000608224F200400070C002 Мастерская #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034024 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_SK37.rod VCID: 3A70CEF1BD7746976A-806E Неисправности не найдены. |
16.4.2018, 23:43
#259318
Вы начните с той кодировки какую он принял. Затем по одной а не скопом подсталяйте те области которые не привязаны к вин, так раньше на новый тур подбирал кодировки.
Отредактированно Solberg - 16.4.2018, 23:44
17.4.2018, 18:24
#259396
Вы начните с той кодировки какую он принял. Затем по одной а не скопом подсталяйте те области которые не привязаны к вин, так раньше на новый тур подбирал кодировки. спасибо попробую, вариантов всё одно нет. Советовался с диллером, они однозначного решения не дают: или Online или (что бывает часто с АВS, по их словам)- ручной подбор опять же с Online |
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 30.5.2026, 18:19 |
