16.4.2018, 16:59
#259262
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Привет всем. Блок управления двигателем MEG17.9.12. Не впрыскивает 2-й цилиндр. Проблема в драйвере BOSCH 40048. Кто покупал чипы, хочу узнать адекватную цену. А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 17:00
17.4.2018, 1:18
#259325
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
У меня икспрог всегда по умолчанию висит на внешнем питании, неважно, запитываю ли я внешнюю плату. Стабильнее читает и зачем напрягать порт USB. Конечно, это не панацея. Осциллом посмотри, кварц запускается на камне?
17.4.2018, 1:21
#259326
вот так
17.4.2018, 1:23
#259327
У меня икспрог всегда по умолчанию висит на внешнем питании, неважно, запитываю ли я внешнюю плату. Стабильнее читает и зачем напрягать порт USB. Конечно, это не панацея. Осциллом посмотри, кварц запускается на камне? да конечно и блок по диагностике вижу -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.4.2018, 1:24
#259328
хпрог 555 версии. Многие сталкивались с такой проблемой с этим процом и программером.
Отредактированно per2per - 17.4.2018, 1:27
17.4.2018, 1:26
#259330
Млин, другую бы версию попробовать. Я с 555 не работал, у меня постарее. Но прецеденты бывали, что одна версия пашет, другая нет. Так не подскажешь, надо щупать, с этим камнем даже 5.0 работает.
17.4.2018, 1:29
#259331
Млин, другую бы версию попробовать. Я с 555 не работал, у меня постарее. Но прецеденты бывали, что одна версия пашет, другая нет. Так не подскажешь, надо щупать, с этим камнем даже 5.0 работает. другую это прошивать надо. У меня была 551 я обновил до 555. Нормально работал с моторолами. Епром как автомат прошивает. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.4.2018, 1:33
#259333
Ну прошивать, и не получить результата, тоже только время убивать. У меня для этой цели несколько икспрогов в коробке)) Тогда надо подождать, может завтра кто что толковее подскажет.
17.4.2018, 1:33
#259334
галета работает с этим процом , но я не могу кан для коробки найти. Может с коробкой как то по другому связывается на плате.
17.4.2018, 1:35
#259335
нет в гдс
Отредактированно per2per - 17.4.2018, 1:45
17.4.2018, 1:35
#259336
кан для коробки найти. Пины CAN? По даташиту не смотрел? На плате нет отдельно трансивера? |
17.4.2018, 1:37
#259337
Фото надо ножницами обрезать, а то самое ценное в центре спряталось и сжалось.
17.4.2018, 1:40
#259338
Пины CAN? По даташиту не смотрел? На плате нет отдельно трансивера? нет всё через многоканальные свичи проходит bosch -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.4.2018, 1:40
#259339
Может и не кан быть. Но одно дело железо трясти, другое дело лезть дальше, я не лез. Перекинул запчасти, что-то с доноров, что-то новое, заработало, отдал клиентам и до свидания. Дальше лезть, я пас, на себя время не хватает)))
17.4.2018, 1:47
#259340
Цена ремонта была равне цене стоимости Б/У блока. Часто покупали б/у блок, а клиентский оставался на запчасти. Деньги зарабатывали по-бырому, не до спортивного интереса что-то считать, поизучать)) только по мере необходимости. Иногда приходилось повозиться, но в целом как и обычно, делали мелочи и явные родные болячки. А так запал уже прошел, надоело ковыряться.
17.4.2018, 1:49
#259342
Может и не кан быть. Но одно дело железо трясти, другое дело лезть дальше, я не лез. Перекинул запчасти, что-то с доноров, что-то новое, заработало, отдал клиентам и до свидания. Дальше лезть, я пас, на себя время не хватает))) проц может быть защищён в meg17 ? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 4:23 |
