16.4.2018, 16:59
#259262
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Привет всем. Блок управления двигателем MEG17.9.12. Не впрыскивает 2-й цилиндр. Проблема в драйвере BOSCH 40048. Кто покупал чипы, хочу узнать адекватную цену. А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 17:00
17.4.2018, 1:49
#259343
Если бы не снес Лужков лабораторию мою, может и нанял бы еще помощников и продолжал бы. А так судьба, забросить это.
17.4.2018, 1:50
#259344
проц может быть защищён в meg17 ? Вряд ли, но может. Но когда проц защищен, не будет ошибки, что девайс не отвечает. |
17.4.2018, 2:06
#259346
Вряд ли, но может. Но когда проц защищен, не будет ошибки, что девайс не отвечает. стою осцилом на кварце сигнала нет запускаю хпрог читать, сразу появляется частота и выскакивает ощибка -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.4.2018, 2:15
#259347
может здесь что поправить?
17.4.2018, 2:30
#259348
Если ты можешь получить информацию о Hardware икспрога (и загорается зеленый светодиод), то коннект есть, там ничего менять не нужно, порт выбран верно, а настраивается скорость и прочее уже самим проггером автоматом.
17.4.2018, 2:47
#259349
Если ты можешь получить информацию о Hardware икспрога (и загорается зеленый светодиод), то коннект есть, там ничего менять не нужно, порт выбран верно, а настраивается скорость и прочее уже самим проггером автоматом. диагностика блок видит Прикрепленные файлы
17.4.2018, 2:49
#259351
А причем тут диагностика? Ты мне показывал настройки ком-порта. Я подумал, ты проверял, есть ли связь программатора с компом, то есть икспрога с софтом.
17.4.2018, 11:33
#259361
А причем тут диагностика? Ты мне показывал настройки ком-порта. Я подумал, ты проверял, есть ли связь программатора с компом, то есть икспрога с софтом. Проверяю на всякий случай. Живой блок после подключения. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.4.2018, 23:51
#259600
и так продолжение эпопеи с MEG17.9.12
19.4.2018, 23:54
#259601
Они всегда так говорят. А потом приходилось самому выезжать и три часа искать и доказывать, что они ламеры. Раньше было проще, после ремонта на своем стенде делали ночной прогон. Теперь без авто ремонтировать блоки мало гарантий, т.к. блоки просто так теперь не запустить на "столе", но поиграться управлением иногда можно. Это одна из причин, почему я перестал заниматься подобным ремонтом. Руки никак не дойдут распродать все блоки, запчасти. Если не видишь явных кз, смело ставь 40049 Савелий твои слова оказались пророческими -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.4.2018, 23:59
#259602
С процессором в котором дамп акпп, при наличии питания 5В, на 105 подавал высокий уровень на 104 низкий, хпрог галета не прочли. Уверен что проблема
не в программаторах. Оставив это перешёл к замене драйвера 40048. До замены диагностика дала следующее. Машина в сервисе и электрики заверили что проводка исправна, форсунки работают и вся проблема в блоке управления двигателем. Прозвонка не дала сильной разницы в параметрах по всем цилиндрам. Поэтому чтобы не гадать меняю драйвер который может быть потенциальной причиной. Делаю прогон на стенде. 3 часа полёт нормальный. На следующий день блок отдаю. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 20.4.2018, 0:06
20.4.2018, 0:10
#259603
Подробно объяснив ситуацию отдал блок. Вечером получаю ответ от Специалистов в сервисе. Получаю результаты диагностики.
20.4.2018, 0:12
#259604
Сейчас жду когда сбросят адаптацию смеси. Блок вскрывался причину владелец не знает.
20.4.2018, 5:06
#259614
Таак! Уже интереснее! Но млин, столько ты время на этот блок тратишь конечно.
До замены диагностика дала следующее А после замены 40048 что дала диагностика? Что было "до", ты уже выкладывал в сообщении №259349, в итоге сейчас два одинаковых фото, видно даже по названию файлов :) |
20.4.2018, 12:40
#259636
Таак! Уже интереснее! Но млин, столько ты время на этот блок тратишь конечно. А после замены 40048 что дала диагностика? Что было "до", ты уже выкладывал в сообщении №259349, в итоге сейчас два одинаковых фото, видно даже по названию файлов :) диагностика до это картинка от абритуса, после это картика от дельфи. Проблема в машине. Отредактированно per2per - 20.4.2018, 12:40
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 8:50 |
