16.4.2018, 21:50
#259304
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит.
1 из 3»
16.4.2018, 22:57
#259311
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит. фото снаружи и внутри! желательно маркировку процессора и фото что вокруг него, ну и номерок панели. |
16.4.2018, 23:09
#259314
![]() Группа: Real User Сообщений: 270 Спасибо сказали: 115 раз |
Сдается мне, что Spansion это таки флешка с картинками.
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
16.4.2018, 23:28
#259316
А какую тогда роль выполняет c66 ?
Может автор скинет фото ну и то что слили -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.4.2018, 23:35
#259317
Надеюсь.
17.4.2018, 3:38
#259353
files attached
17.4.2018, 4:03
#259354
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Странно. Обычный пробег в строке 000050. Ничего нового.
17.4.2018, 4:24
#259355
Почему два файла? Почему ни в одном файле нет пробега, который на экране на фото? Почему один файл подписан правильно с пробегом и совпадает по калькулятору, а другой файл с милями не совпадает?
Самое оптимальное, чтобы не вносить путаницу. Выложить один файл и указать точный в нем пробег. Чтобы это был родной файл. Ваши оба файла одной структуры, но они полностью отличаются по содержанию друг от друга. Какой из выложенных файлов родной? Хотя судя по пробегу на дисплее, вы не выложили родной файл. |
17.4.2018, 9:41
#259359
Действительно Spansion микроконтроллер. Правда маркировка под Cypress попадает. Рядышком я так понимаю JTAG в явном виде.
17.4.2018, 14:25
#259373
![]() Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 26 раз |
Похоже дампы не от Spansion версии. C66+фуджитсу, как на 2017
Отредактированно Geryy - 17.4.2018, 14:28
17.4.2018, 15:31
#259380
А где там c66 ?! , это которая rh6 на предпоследнем фото
17.4.2018, 15:37
#259381
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Rh66 перенесли похоже
17.4.2018, 15:46
#259383
Ну так автор наверно её читал,писал,стирал плюнул на все и скачал с инета дампы и сюда выложил
18.4.2018, 2:36
#259412
Почему два файла? Почему ни в одном файле нет пробега, который на экране на фото? Почему один файл подписан правильно с пробегом и совпадает по калькулятору, а другой файл с милями не совпадает? Самое оптимальное, чтобы не вносить путаницу. Выложить один файл и указать точный в нем пробег. Чтобы это был родной файл. Ваши оба файла одной структуры, но они полностью отличаются по содержанию друг от друга. Какой из выложенных файлов родной? Хотя судя по пробегу на дисплее, вы не выложили родной файл. Да файлы не родные,от колеги, родной засунул кудато найти не могу. Пробег в ипроме я и сам вижу. Но сути не меняет: фаилы можно менять местами, можно вообше без ипрома,старый пробег все равно горит. |
18.4.2018, 3:01
#259414
Нужен родной файл, это важно! Чтобы понять, может там не пробег, а суточник. Или вобще что-то иное. Без родного файла ни на шаг не продвинемся. А тот мусор тогда нужно удалить из темы.
18.4.2018, 3:03
#259415
Вы не можете видеть пробег, вы файл не считали, а смотрите пробег в чужих файлах. Особенно будет прикольно, если тот чип, с которым вы пытались работать, вообще окажется не еепром :))
1 из 3»
Сегодня, 15:39 Посл. ответ от vadimf |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
| Сейчас: 17.4.2026, 18:19 |
