Toyota Camry 2018 Denso
 vadeska1
сообщение 16.4.2018, 21:50
Сообщение #259304
Спасибо сказали: 3 раза
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит.
1 из 3>»
 rakul7
сообщение 16.4.2018, 22:57
Сообщение #259311
Спасибо сказали: 88 раз
фото снаружи и внутри! желательно маркировку процессора и фото что вокруг него, ну и номерок панели.
 hexprof
сообщение 16.4.2018, 23:09
Сообщение #259314
Спасибо сказали: 115 раз
Сдается мне, что Spansion это таки флешка с картинками.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
 Diagramm
сообщение 16.4.2018, 23:28
Сообщение #259316
Спасибо сказали: 149 раз
А какую тогда роль выполняет c66 ?
Может автор скинет фото ну и то что слили
 hexprof
сообщение 16.4.2018, 23:35
Сообщение #259317
Надеюсь.
 vadeska1
сообщение 17.4.2018, 3:38
Сообщение #259353
files attached
Прикрепленный файл  18_Toyota_Camry_4749k__1___2_.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  18CAMRY17417ml.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  20180403_153858.jpg ( 64.25 kB )
Прикрепленный файл  20180403_140644.jpg ( 171.14 kB )
Прикрепленный файл  20180403_140654.jpg ( 206.49 kB )
Прикрепленный файл  Untitled.jpg ( 124.93 kB )
Прикрепленный файл  20180403_154046.jpg ( 121.14 kB )
сообщение 17.4.2018, 4:03
Сообщение #259354
Спасибо сказали: 2063 раза
Странно. Обычный пробег в строке 000050. Ничего нового.
Прикрепленный файл  Toyota_Camry_2018_Denso_93c66.png ( 60.6 kB )
Прикрепленный файл  Toyota_Camry_2018_Denso_93c66__2_.png ( 56.97 kB )
сообщение 17.4.2018, 4:24
Сообщение #259355
Почему два файла? Почему ни в одном файле нет пробега, который на экране на фото? Почему один файл подписан правильно с пробегом и совпадает по калькулятору, а другой файл с милями не совпадает?
Самое оптимальное, чтобы не вносить путаницу. Выложить один файл и указать точный в нем пробег. Чтобы это был родной файл. Ваши оба файла одной структуры, но они полностью отличаются по содержанию друг от друга. Какой из выложенных файлов родной? Хотя судя по пробегу на дисплее, вы не выложили родной файл.
 hexprof
сообщение 17.4.2018, 9:41
Сообщение #259359
Действительно Spansion микроконтроллер. Правда маркировка под Cypress попадает. Рядышком я так понимаю JTAG в явном виде.
 Geryy
сообщение 17.4.2018, 14:25
Сообщение #259373
Спасибо сказали: 28 раз
Похоже дампы не от Spansion версии. C66+фуджитсу, как на 2017
Отредактированно Geryy - 17.4.2018, 14:28
 Diagramm
сообщение 17.4.2018, 15:31
Сообщение #259380
А где там c66 ?! , это которая rh6 на предпоследнем фото
 TuningSpets
сообщение 17.4.2018, 15:37
Сообщение #259381
Спасибо сказали: 116 раз
Rh66 перенесли похоже
89091472865
 Diagramm
сообщение 17.4.2018, 15:46
Сообщение #259383
Ну так автор наверно её читал,писал,стирал плюнул на все и скачал с инета дампы и сюда выложил
 vadeska1
сообщение 18.4.2018, 2:36
Сообщение #259412
QUOTE (Saveliy @ 16.4.2018, 20:24) *
Да файлы не родные,от колеги, родной засунул кудато найти не могу.
Пробег в ипроме я и сам вижу.
Но сути не меняет: фаилы можно менять местами, можно вообше без ипрома,старый пробег все равно горит.
сообщение 18.4.2018, 3:01
Сообщение #259414
Нужен родной файл, это важно! Чтобы понять, может там не пробег, а суточник. Или вобще что-то иное. Без родного файла ни на шаг не продвинемся. А тот мусор тогда нужно удалить из темы.
сообщение 18.4.2018, 3:03
Сообщение #259415
Вы не можете видеть пробег, вы файл не считали, а смотрите пробег в чужих файлах. Особенно будет прикольно, если тот чип, с которым вы пытались работать, вообще окажется не еепром :))
1 из 3>»
  Сейчас: 18.6.2026, 19:54
