16.4.2018, 21:50
#259304
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит.
18.4.2018, 3:26
#259417
Истина где то рядом! Может табло зависло?!
18.4.2018, 3:26
#259418
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
Да по распиновке на фотографии похоже что это все таки на самом деле 93-я microwire. Но вот ее предназначение без содержимого понять трудно. Может они из-за ограничения циклов записи туда только суточник вынесли, может еще чего. Смысла нет гадать без дампа.
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
18.4.2018, 3:47
#259420
По распину и кондеру на пинах 5-8, да, похоже, озвучивать это не стал. Но нужен файл! Очень, жаль, если его потеряли. Не верю я, если в файле пробег один в один и он не менялся бы на табло. Это видимо был суточник тогда. Нужно сбросить оба TRIP, прокатиться немного и считать дамп еще раз.
19.4.2018, 2:45
#259524
Нашел,
1й оригинальный 2й что записалось после поключения с затертым дампом. Прикрепленные файлы
19.4.2018, 2:49
#259525
vadeska1, другое дело! Только как раз наоборот, первый файл пустышка почти. Чтобы говорить, первый, второй и т.д., нужно вручную вставлять файлы в текст, просто загрузить файлы недостаточно. А лучше более правильно подписывать файлы. И второе, самое важное, файлы не подписаны, где оригинальный пробег, какие цифры должны быть в дампе?
В файле 18CAMRY показывает то ли 24927, то ли 2749.. Во втором файле это место пустое. В каком пункте вы могли видеть такие цифры на дисплее? Как правильно подписывать дампы У меня один дружок купил FreeLander жене и та ездила месяц на TRIP. Пока он не поправил, она и в ус не дула, что на авто 90 тыс, а не 60 :) Так вот некоторые даже жен дурят)) |
25.4.2018, 8:46
#259770
А только я вижу на заднице Denso-пятаки? Может там все намного проще?
Вторая версия на V70 на Renesase насколько я понял VDOшная. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
25.4.2018, 21:55
#259826
Скоро будет добавленна в STool
25.5.2018, 20:10
#260810
друзья а с vdo приборкой ктонибудь сталкивался чем считать пробег и где он лежит
12.10.2018, 15:07
#263822
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Там в 50 строке пробега нет. Это данные для замены масла. Маинрейд. Пробег скорее всего в проце сидит. Если иеняешь пробег в 50 то на приборке пробег не меняется
12.10.2018, 15:10
#263823
Сам проверял считалл дамп потом проехал 20 миль и снова считал и сравнил в 50 строке ничего не изменилось. В основном все изменения внизу дампа.
Отредактированно artcom - 12.10.2018, 15:11
12.10.2018, 15:38
#263824
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Ну во-первых правильно было бы приложить сюда оба дампа, чтобы была тема для разговора, а во-вторых проверить после того как проехали 20 миль, залить первый считанный дамп в еепром и глянуть что из этого вышло |
12.10.2018, 17:05
#263830
Конечно эе я так и сделал залил первый считанный дамп обратно. Но пробег так и не изменился. Не уменшился на 20 миль. Отсюда вывод там пробега нет. |
29.1.2019, 1:54
#267938
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток!
Ребят, нужна помощь! У кого на руках есть приборка от Камри 70? Мне нужны данные КАН-шины об ID и диапазоне байтов изменения скорости от 0 до 10 км/ч. Есть информация или возможность считать? |
30.1.2019, 11:56
#267999
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Для чего такая информация?
30.1.2019, 13:26
#268005
Подключаю камеру переднюю. Хочу реализовать включение и отключение по скорости.
| Сейчас: 22.9.2026, 10:13 |
