Toyota Camry 2018 Denso
 vadeska1
сообщение 16.4.2018, 21:50
Сообщение #259304
Спасибо сказали: 3 раза
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Diagramm
сообщение 18.4.2018, 3:26
Сообщение #259417
Спасибо сказали: 149 раз
Истина где то рядом! Может табло зависло?!
 hexprof
Сообщение #259418
Спасибо сказали: 116 раз
Да по распиновке на фотографии похоже что это все таки на самом деле 93-я microwire. Но вот ее предназначение без содержимого понять трудно. Может они из-за ограничения циклов записи туда только суточник вынесли, может еще чего. Смысла нет гадать без дампа.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
сообщение 18.4.2018, 3:47
Сообщение #259420
Спасибо сказали: 2064 раза
По распину и кондеру на пинах 5-8, да, похоже, озвучивать это не стал. Но нужен файл! Очень, жаль, если его потеряли. Не верю я, если в файле пробег один в один и он не менялся бы на табло. Это видимо был суточник тогда. Нужно сбросить оба TRIP, прокатиться немного и считать дамп еще раз.
 vadeska1
сообщение 19.4.2018, 2:45
Сообщение #259524
Нашел,
1й оригинальный
2й что записалось после поключения с затертым дампом.
Прикрепленный файл  18CAMerased.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  18CAMRY.bin ( 512 B )
сообщение 19.4.2018, 2:49
Сообщение #259525
vadeska1, другое дело! Только как раз наоборот, первый файл пустышка почти. Чтобы говорить, первый, второй и т.д., нужно вручную вставлять файлы в текст, просто загрузить файлы недостаточно. А лучше более правильно подписывать файлы. И второе, самое важное, файлы не подписаны, где оригинальный пробег, какие цифры должны быть в дампе?
В файле 18CAMRY показывает то ли 24927, то ли 2749.. Во втором файле это место пустое. В каком пункте вы могли видеть такие цифры на дисплее?
Как правильно подписывать дампы
У меня один дружок купил FreeLander жене и та ездила месяц на TRIP. Пока он не поправил, она и в ус не дула, что на авто 90 тыс, а не 60 :) Так вот некоторые даже жен дурят))
 hexprof
сообщение 25.4.2018, 8:46
Сообщение #259770
А только я вижу на заднице Denso-пятаки? Может там все намного проще?
Вторая версия на V70 на Renesase насколько я понял VDOшная.
 Doctortehno
сообщение 25.4.2018, 21:55
Сообщение #259826
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  20180403_140654.jpg ( 266.47 kB )
Скоро будет добавленна в STool
 rafix19
сообщение 25.5.2018, 20:10
Сообщение #260810
друзья а с vdo приборкой ктонибудь сталкивался чем считать пробег и где он лежит
 artcom
сообщение 12.10.2018, 15:07
Сообщение #263822
Там в 50 строке пробега нет. Это данные для замены масла. Маинрейд. Пробег скорее всего в проце сидит. Если иеняешь пробег в 50 то на приборке пробег не меняется
 artcom
сообщение 12.10.2018, 15:10
Сообщение #263823
Сам проверял считалл дамп потом проехал 20 миль и снова считал и сравнил в 50 строке ничего не изменилось. В основном все изменения внизу дампа.
Отредактированно artcom - 12.10.2018, 15:11
 MrFrost
сообщение 12.10.2018, 15:38
Сообщение #263824
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата (artcom @ 12 Oct 2018 - 15:10)  *
Ну во-первых правильно было бы приложить сюда оба дампа, чтобы была тема для разговора,
а во-вторых проверить после того как проехали 20 миль, залить первый считанный дамп в еепром и глянуть что из этого вышло
 artcom
сообщение 12.10.2018, 17:05
Сообщение #263830
Цитата (MrFrost @ 12 Oct 2018 - 17:38)  *
Конечно эе я так и сделал залил первый считанный дамп обратно. Но пробег так и не изменился. Не уменшился на 20 миль. Отсюда вывод там пробега нет.
 MozillaMGD
сообщение 29.1.2019, 1:54
Сообщение #267938
Доброго всем времени суток!
Ребят, нужна помощь! У кого на руках есть приборка от Камри 70? Мне нужны  данные КАН-шины об ID и  диапазоне байтов изменения скорости от 0 до 10 км/ч.
Есть информация или возможность считать?
 meivlad
сообщение 30.1.2019, 11:56
Сообщение #267999
Спасибо сказали: 9 раз
Для чего такая информация?
 MozillaMGD
сообщение 30.1.2019, 13:26
Сообщение #268005
Подключаю камеру переднюю. Хочу реализовать включение и отключение по скорости.
«<2 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 11:38
