5.4.2018, 18:02
#258807
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет.
Согласился помочь разобраться и столкнулся со сложным алгоритмом данной техники. Проблема началась с того что сам мог включится мафон и добавлять громкость, климот то включался то отключался, короче живет своей жизнью. Потом при вкл зажигании приборка не загорается и авто не запускается, после нескольких проб вкл/выкл приборка включилась и запуск удачный. И вот настал тот день когда перестала совсем заводится. Машинка была уже у других мастеров, в блоке CEM что то паяли, читали. Теперь она у меня, с такой техникой не разу не связывался. Можно конечно отказаться и жить спокойно, таких машин очень мало в наших краях. Но есть желание разобраться, хотя бы попробовать. Есть предположения что все таки CEM накрылся и лучше его поменять. Что скажите? На что обратить внимание? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
5.4.2018, 19:21
#258811
SOleg, Сем на связь выходит?ошибки какие?
5.4.2018, 21:51
#258817
SOleg, В Tango есть опция связки CEM+ECU. Если захочешь б/у привязать.
6.4.2018, 4:39
#258834
Сем на связь выходит?ошибки какие? На связь не выходит. Есть схема CEM, разобраться пока не могу где разъём А где D что бы по пинам посмотреть петалово. Но а так на предах плюсы есть. |
6.4.2018, 4:41
#258835
В Tango есть опция связки CEM+ECU. Если захочешь б/у привязать. Tango есть. Только не пойму каки образом... нужен какой то разъём? |
6.4.2018, 4:43
#258836
Tango есть. Только не пойму каки образом... нужен какой то разъём? Утилитой,если конечно дело в синхре. |
6.4.2018, 8:51
#258838
Tango есть. Только не пойму каки образом... нужен какой то разъём? Вверху вместо кеймейкера выбрать "работа с дампами", а потом правее выбрать "Volvo CEM+ECU". Опция платная. Я её не покупал, но если попадётся какой-нить Вольво с такой проблемой, обязательно куплю (максимум за час его пришлют на емайл). Можно заморачиваться ремонтом, но время-деньги. Легче купить б/у модуль и привязать его. Думаю, это твой случай. |
6.4.2018, 9:30
#258841
Rosleon, я правильно понимаю вот это надо купить? (Volvo Synchro maker)
6.4.2018, 23:50
#258899
я правильно понимаю вот это надо купить? (Volvo Synchro maker) Да, но такие вещи всегда лучше спрашивать у продавцов. Они точнее скажут, что нужно для конкретной работы. |
7.4.2018, 8:27
#258902
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Прочитайте 28F400 в СЕМ если если не будет читаться пишите в личку только не вздумайте записывать в него что нибуть.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
7.4.2018, 16:34
#258911
Прочитайте 28F400 в СЕМ если если не будет читаться пишите в личку только не вздумайте записывать в него что нибуть. Там 93LC86. Читанул, закинул в VVDI2 он его бракует (unknown version) Tango тоже его не принимает. Отредактированно SOleg - 7.4.2018, 16:44
7.4.2018, 19:03
#258921
Там 93LC86. Читанул, закинул в VVDI2 он его бракует (unknown version) Видать слетела еепром. Вот бы донорскую найти, пощупать Танго и залить.
Tango тоже его не принимает. |
7.4.2018, 19:43
#258924
Видать слетела еепром. Вот бы донорскую найти, пощупать Танго и залить. Жду б/у CEM. |
9.4.2018, 8:01
#258974
Вчем разница CEM H и CEM L?
21.4.2018, 9:47
#259690
Прибыл CEM, по плате один в один со старым. На этом Б/У есть следы водички, конструкция конечно отстойная. Большенство проблем именно из за попадания воды. Считал 93С86 и VVDI2 его тоже не принимает, не известная версия.
Вот дамп донора. Чего надо не пойму. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 21.4.2018, 9:48
21.4.2018, 23:42
#259707
Прибыл CEM, по плате один в один со старым. На этом Б/У есть следы водички, конструкция конечно отстойная. Большенство проблем именно из за попадания воды. Считал 93С86 и VVDI2 его тоже не принимает, не известная версия. А чем читал 93С86 ? И почему не делаешь Танго ? Кстати, на предыдущий вопрос о CEM-H CEM-L. Это типа Хай и Лоу, то-есть Комплектация авто (покруче и база).Вот дамп донора. Чего надо не пойму. |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 16:21 |
