11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.10.2017, 19:27
#252317
Сканером, например Сканматик2. Друзья есть ли кто в Саратове сможет проделать данную процедуру? |
26.10.2017, 10:38
#252400
Любой диагност со сканером Сканматик2 из вашего города.
8.12.2017, 18:19
#253898
Добрый вечер. Мужики, не у кого нет прошивки комбинации приборов 2190-20_095_гранта????
9.12.2017, 10:56
#253924
Есть в бине, могу пореконвертить в нужный формат.
9.12.2017, 18:08
#253936
Мне бы в формате sx для HCS12Programmer. Заранее благодарю!!!!
14.3.2018, 20:32
#257948
доюрый день, помогите пожалуйста. приборка 2192-3801010-20, версия ПО 007, пытался прошить на 012. в итоге приборка не работает, стрелки стоят в среднем положении, горит подсветка (сам переделывал), при заливке какойто другой прошивки( пробовал несколько) горели ещё некоторые индикаторы. на перепрошивки не реагирует, пишет что шить можно только через Eraise mass, но всё равно ничего не меняется, хотя сторока состояния заполняется и пищет что прошилась, просит подключить другую.
программатор почемуто работает только в перевёрнутом положении разьёма, иначе пишет что нет питания с приборки, и на нём нет перемычки на 3,3 вольта. проц определяет не такой как в мануале, не запомнил какой именно, но при прошивке менял на нужный можно с ней что то сделать? специалистов в нашей деревне не найти, я думаю Прикрепленные файлы
14.3.2018, 22:36
#257958
От нас что требуется? Приехать к вам из своей деревни в вашу и сделать?
15.3.2018, 5:20
#257961
хотябы подсказать, может есть какие то мысли?
15.3.2018, 6:10
#257962
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
хотябы подсказать, может есть какие то мысли? Высылайте, попробую реанимировать. |
15.3.2018, 8:44
#257964
хотябы подсказать, может есть какие то мысли? Мысли то есть, но для новичка на форуме вряд ли кто будет ими фонтанировать бесплатно. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
22.4.2018, 1:28
#259708
Всем здравствуйте!
Подскажите какой командой снять дамп с двухдисплейной панели от гранты (2190380101050) еепром который. Хочу туда ручками прописать ключи от своей однодисплейной на авто сига с А\З Заранее благодарю Отредактированно object_907 - 22.4.2018, 19:54
22.4.2018, 12:53
#259711
А что есть из оборудования?
22.4.2018, 13:20
#259712
А что есть из оборудования? на руках USBDM. проц в панельке - S912XHY264MLL (во всяком случае так написано на самом проце)
Отредактированно object_907 - 22.4.2018, 22:10
23.4.2018, 12:02
#259721
В первом сообщении все есть для этого.
23.4.2018, 15:33
#259726
В первом сообщении все есть для этого. Извините что не верно выразился - предварительно прочитал всю тему(благо не так много, можно осилить) в том числе и шапкуКоманда SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A даёт ошибку именно на двух дисплейной панели и, разумеется, правильно работает на однодисплейной. При загрузке Dфлеш: адрес указан, отнюдь, непохожий на тот что, ввыше, в указанной команде. Я далеко не программист или айтиШник, но прошивать мне нравиться: SAVE 0x800..0x70BFF DUMP.SX ;A такая команда тоже не дала успеха. Поэтому прошу у Вас помощи. Для Вашей темы готов предложить прошивку 2192-20_v14. Спасибо Прикрепленные файлы
Отредактированно object_907 - 23.4.2018, 15:44
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:46 |
