3.10.2015, 14:27
#110996
Кто нибудь мотал уже ?
P.S. Внутри наверное 9S12HA/HY/XHY Прикрепленные файлы
19.4.2018, 10:16
#259557
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Если на lada vesta в ABS пробег будет 1000 километров, а поставить панель приборов с 20000 километров, останется ли пробег в 20000 километров? Да, синхронизируется по бОльшему. |
22.4.2018, 12:50
#259710
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
В АБС стоит 95128
Кто нибудь добирался до неё, читал? Сложности большие? -------------------- Smart-Tuning KMV
22.4.2018, 14:15
#259713
В АБС стоит 95128 Кто нибудь добирался до неё, читал? Сложности большие? то же интересно ...нет клиента попробовать...говорят на логанах2 даже не надо трубки тормозные снимать... |
22.4.2018, 15:33
#259714
Чтобы перепрограммировать ABS на Lada Vesta нужно снять сам блок, предварительно открутив трубки. Потом нужно вскрыть блок. Я в сети нашел способ, который предлагает отпилить заднюю часть и по точкам подключится к микросхеме. Таким способом без следов не получится. Недавно решили проблему установив ABS от другой машины и я записал в панель пробег больший, чем в ABS. Процедуру снятия и установки блока ABS я не делал, делал только панель. Микросхема как на Lada Granta, но калькулятор другой.
22.4.2018, 16:12
#259715
я записал в панель пробег больший, чем в ABS. и пробег бОльший пропишется в АБС, для этого шаманства с блоком АБС не трЭба. Антирес к обратному действию. Отредактированно Fedorov - 22.4.2018, 16:14
22.4.2018, 16:46
#259716
Так и получилось. Я воспользовался вашей подсказкой.
22.4.2018, 17:22
#259719
предварительно открутив трубки. Потом нужно вскрыть блок. Я в сети нашел способ, который предлагает отпилить заднюю часть и по точкам подключится к микросхеме. Таким способом без следов не получится. Надо сам блок "покурочить". На выброс. Иначе фиг поймёшь. -------------------- Smart-Tuning KMV
22.4.2018, 21:50
#259720
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Чтобы перепрограммировать ABS на Lada Vesta нужно снять сам блок, предварительно открутив трубки. Потом нужно вскрыть блок. Я в сети нашел способ, который предлагает отпилить заднюю часть и по точкам подключится к микросхеме. Таким способом без следов не получится. Недавно решили проблему установив ABS от другой машины и я записал в панель пробег больший, чем в ABS. Процедуру снятия и установки блока ABS я не делал, делал только панель. Микросхема как на Lada Granta, но калькулятор другой. Есть решение для этого abs, без видимых снаружи следов. Подпаяться места мало, но погопинами ( например Сергея) - влёт. Выкладывать не буду.( не я автор). Кто в теме- тот сообразит как.... |
23.4.2018, 12:09
#259722
Кто в теме- тот сообразит как.... Брать БУ, разбирать, ломать... только так ИМХО "сообразить" можно. По намёкам вряд-ли -------------------- Smart-Tuning KMV
23.4.2018, 20:31
#259730
Брать БУ, разбирать, ломать... только так ИМХО "сообразить" можно. По намёкам вряд-ли Можно и так. Если разово - отдай спецам. Отредактированно qwert3433 - 23.4.2018, 23:51
23.4.2018, 22:36
#259732
Можно и так. Я и так сказал больше чем нужно. Если разово - отдай спецам. А кто вас заставлял говорить больше чем нужно? От вашей информации толку всервно никакого. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
23.4.2018, 22:41
#259733
Брать БУ, разбирать, ломать... только так ИМХО "сообразить" можно. По намёкам вряд-ли Зачем ломать, постучи в личку скинь свой адрес электронный, я тебе на почту пришлю фото подключения. Я не буду намекать, как некоторые. Типа я знаю, но не скажу. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
24.4.2018, 10:45
#259739
Есть решение для этого abs, без видимых снаружи следов. Подпаяться места мало, но погопинами ( например Сергея) - влёт. Выкладывать не буду.( не я автор). Кто в теме- тот сообразит как.... Одно из решений.. Вернее место, где схема. А как аккуратно добраться - это уже кто-как и чем может Отредактированно SMN - 24.4.2018, 10:46
24.4.2018, 12:41
#259744
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Одно из решений.. Вернее место, где схема. А как аккуратно добраться - это уже кто-как и чем может «Вложение jpg» Запоролил-бы фото , а то налетят демперы с drom.ru, или дом 2. Или в личку доверенным нашим парням Отредактированно ruslan303303 - 24.4.2018, 12:43
24.4.2018, 12:58
#259745
Запоролил-бы фото Это с другого ресурса (не мои изыскания). Там в свободном. Запаролить - ну если желательно, то не против. Только не знаю - как? -------------------- Smart-Tuning KMV
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 3:26 |
