26.4.2018, 19:26
#259869
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... |
1 из 4»
26.4.2018, 19:35
#259870
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает. В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... на DCM 3.2 таже проблема. Это не прошивка. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.4.2018, 19:45
#259871
на DCM 3.2 таже проблема. Это не прошивка. Ок. Значит версия ПО? У вас какая версия стоит K-Suite? |
26.4.2018, 19:50
#259872
Ок. Значит версия ПО? У вас какая версия стоит K-Suite? 2.11. прошивка 6.070. Почти на всех версиях протектор стоит поэтому вопрос даже не в кривом отломе. Отредактированно per2per - 26.4.2018, 19:56
26.4.2018, 19:57
#259873
Ок. Значит версия ПО? У вас какая версия стоит K-Suite? поподробнее как получилось -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.4.2018, 20:14
#259874
Какое ПО максимально свежее есть отломанное для К-Таг 7.020?
26.4.2018, 21:02
#259876
Какое ПО максимально свежее есть отломанное для К-Таг 7.020? Не в том направлении идёшь. Что KTAG написал? Operation not allowed? Никто бесплатно ломать не будет. Отредактированно per2per - 26.4.2018, 21:03
26.4.2018, 23:43
#259881
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает. Мне официалы такое делали, когда возникали проблемы. Я им скидывал переделанный флешь и они запихивали его в backup. Но сам ты этого не сделаешь, так-как backup закриптован серьёзно. А сейчас помочь не смогу, поскольку я не оплатил очередную подписку на обновления и супорт. Ищи, у кого есть ори. Помоему, у Volkov есть ори. В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... |
27.4.2018, 4:42
#259882
Не в том направлении идёшь. Что KTAG написал? Operation not allowed? Никто бесплатно ломать не будет. Да, так и написал. Ломать никто не будет что? K-Suite если, то оно в нете ломаное есть общедоступное, по крайней мере 2.23 есть. А если речь идёт о backup, то вопрос цены. |
27.4.2018, 11:09
#259885
Год Авто?
Может вообще там гпт? |
27.4.2018, 11:31
#259886
Год Авто? Может вообще там гпт? Год 2016 российской сборки. GPT конечно, это что-то меняет? |
27.4.2018, 11:49
#259887
Нет но есть же и не гпт...
Пытаться другим оборудованием надо |
27.4.2018, 12:31
#259892
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
так пароль и надо по ГПТ вычитать, а потом уже с паролем блок читать.... там же вроде как отдельный шнурок для ГПТ у ктага должен быть...
Отредактированно garysmith - 27.4.2018, 12:33
27.4.2018, 12:44
#259893
так пароль и надо по ГПТ вычитать, а потом уже с паролем блок читать.... там же вроде как отдельный шнурок для ГПТ у ктага должен быть... да, шнурок есть. Я подключался двумя кабелями... Считывал backup, который включает в себя еепром, флэш (мап) и файл бэкап. То, о чем вы говорите, я точно не делал, думал так просто читаешь/пишешь... Прикрепленные файлы
Отредактированно igorBor - 27.4.2018, 12:45
27.4.2018, 13:23
#259894
да, шнурок есть. Я подключался двумя кабелями... Считывал backup, который включает в себя еепром, флэш (мап) и файл бэкап. То, о чем вы говорите, я точно не делал, думал так просто читаешь/пишешь... не знаю как у ктага... на др. девайсах сначала читается пароль, потом с паролем уже работа с блоком ведется. |
27.4.2018, 13:46
#259895
не знаю как у ктага... на др. девайсах сначала читается пароль, потом с паролем уже работа с блоком ведется. Например? Помню УАЗ МЕ17.9.71 в режиме BSL пароль сначала снимается загрузчиком (если память не изменяет), и потом через розетку шьется спокойно. |
1 из 4»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 17:14 |
