30.4.2018, 9:23
#260000
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги подскажите пожалуйста распиновку щитка приборов инфинити ФХ 35 2009г. Проблема возникла после корректировки. Щиток работал некоторое время затем стал отключаться а затем включаться. а затем вовсе перестал работать. светятся только лампочки не пристегнутый ремень и еще несколько подобных.
При включении иногда сейчас включается проводит само диагностику и тухнет. Есть у Вас мысли и идей по данному поводу? |
30.4.2018, 9:27
#260003
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 2 раза |
Залейте оригинальный дамп(первоначальный с старым пробегом).И проверьте будет тухнуть или нет.
30.4.2018, 9:39
#260012
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
А при чем здесь дамп? Если он работал. Хозя, писит. Значит он уже до пробега начал мозг выносить. Фен, и паяльник.
30.4.2018, 9:50
#260013
Коллеги подскажите пожалуйста распиновку щитка приборов инфинити ФХ 35 2009г. Проблема возникла после корректировки. Щиток работал некоторое время затем стал отключаться а затем включаться. а затем вовсе перестал работать. светятся только лампочки не пристегнутый ремень и еще несколько подобных. При включении иногда сейчас включается проводит само диагностику и тухнет. Есть у Вас мысли и идей по данному поводу? Каким программатором подключались и как ? Если через пятаки - возмжно Reset у проца подпалили . Раз приезжала FX35 c дефектом - пропадала периодически индикация дисплеев . Стрелки работали . Вот подключение . Внимание ! IG и GND на заводских пинах подписано не верно. Отредактированно smrodo - 30.4.2018, 10:48
30.4.2018, 11:38
#260020
На будущее, название марки надо писать латиницей, "инфинити фх35" недопустимо.
Исправил. |
30.4.2018, 22:20
#260055
Каким программатором подключались и как ? Если через пятаки - возмжно Reset у проца подпалили . Раз приезжала FX35 c дефектом - пропадала периодически индикация дисплеев . Стрелки работали . Вот подключение . Внимание ! IG и GND на заводских пинах подписано не верно. «Вложение jpg» я мотал упой выпаивал микросхему и затем запаивал назад. а вот про дисплей ты правильно подметил после того как он уехал он мне позвонил и сказал что не показывает темпиратура и мгновенный роасход |
30.4.2018, 22:30
#260056
До ваших манипуляций работало ? если не уверенны что работало, лейте то что слили... и все заново проделывайте
Думаю выход только такой -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.4.2018, 22:48
#260057
До ваших манипуляций работало ? если не уверенны что работало, лейте то что слили... и все заново проделывайте Думаю выход только такой пробовал однако не вышло. также пробовал и дампом с другой машины тоже дохлый номер |
1.5.2018, 2:39
#260064
Значит непропай ,либо окисления...штекера как вариант.
Верните родной дамп и пока не выясните причину не нужно чужое лить туда. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.5.2018, 9:12
#260103
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Да всё глупости с дампом. Было б дело в прошивке - косяки вылезли бы сразу, а не завтра-послезавтра.
Вся проблема как обычно ниссановская, мало припоя, причём бессвинцового. И вылезло стопудово после разбора. Мотали бы через точки - всё было б хорошо. А так тотальный пропай платы с двух сторон, ибо проблемное место трудно найти. Но скорей всего это стабилизатор питания и проц (с ближайшей обвязкой) |
Сегодня, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.7.2026, 13:50 |
