5.2.2018, 14:36
#256526
Одис просит заменить комби на данном авто, пробег не мотанный бралась машина с пробегом 30000, ошибка появилась после 180 000.Кто сталкивался с такой проблемой пните в нужном направлении, подозреваю дело в дампе может акб просел но история об этом умалчивает. [ ]
5.2.2018, 17:42
#256545
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Так попробуй с другой машины дамп подкинуть, иммо в щитке у них нет, хуже не будет.
29.4.2018, 19:16
#259982
Обновить попробовать по. А если нету обновлений, то перезалить свое, часто решает проблему
30.4.2018, 17:23
#260037
Это не от вас из Сочи недавно приезжал такой авто для ремонта приборной панели к нашим соседям и коллегам ?
После попытки обновления была получена совсем мёртвая приборка и авто еле доехало на одной передаче в аварийном режиме. |
30.4.2018, 20:30
#260046
Это не от вас из Сочи недавно приезжал такой авто для ремонта приборной панели к нашим соседям и коллегам ? После попытки обновления была получена совсем мёртвая приборка и авто еле доехало на одной передаче в аварийном режиме. Если вопрос ко мне то нет,я уже обновлял эту приборку,не помогло.Машина уехала без проблем. |
30.4.2018, 20:49
#260048
Если вы тоже из Сочи или района и у вас не Каспий плещется а Чёрное море то к вам тоже..
Отредактированно Viktore - 30.4.2018, 20:50
30.4.2018, 22:50
#260058
Поменяйте панель если ничего не получается, там нет ни CP ни иммо. Только кодировка 5 сек и все поехало.
30.4.2018, 23:39
#260059
Это не от вас из Сочи недавно приезжал такой авто для ремонта приборной панели к нашим соседям и коллегам ? После попытки обновления была получена совсем мёртвая приборка и авто еле доехало на одной передаче в аварийном режиме. Не от меня, а я приезжал. Доехало нормально, вообще без нее. И не мертвая оказалась, а не записана(пустая) сбой питания во время перезаписи. |
Сегодня, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 1.7.2026, 16:12 |
