VW Passat 2.0 FSI 2006, Замена ЭБУ MED 9.5.1
 SOleg
сообщение 6.5.2018, 16:29
Сообщение #260288
Спасибо сказали: 55 раз
Приветствую всех.
Парни подскажите какие действия надо сделать что бы ЭБУ ДВС подружился с ABS и АКПП?
Заменили ЭБУ ДВС так как родной пришел в негодность, вода побывала, EEPROM прочитали с родного, а вот FLASH не читается.
Авто заводится и едет но только на третей передаче и весят ошибки в АБС и АКПП - не верно кодирован ЭБУ.
Тачка не у меня, просят закодировать т.к. имею VVDI2 и мол он должен справится. Я просмотрел в приборе по этому поводу и что то ни хрена не понял.
С VW групп я слабоват, учусь при поступлении проблемы.
Отредактированно SOleg - 6.5.2018, 16:30
 dimon9555
сообщение 6.5.2018, 16:58
Сообщение #260296
Спасибо сказали: 28 раз
Флеш нужно как в родном зашить-тогда всё закодируется и поедет.
Можно SGO зашить VVDI2 если есть с таким номером (но лучше флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO).
 SOleg
сообщение 6.5.2018, 17:35
Сообщение #260297
Считать через BDM не получается.
-Можно SGO зашить VVDI2 если есть с таким номером.... не понятно для меня, поясните пожалуйста.
 dimon9555
сообщение 6.5.2018, 17:48
Сообщение #260298
Флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO.
А чтоб понять есть такое SGO(файл диллерского обновления) или нет надо хотя бы номер блока,фото бирки или вин например - но в теме ж ничего нет.
 SOleg
сообщение 6.5.2018, 17:54
Сообщение #260299
WVWZZZ3CZ6P094223
 dimon9555
сообщение 6.5.2018, 18:08
Сообщение #260300
06F 906 056 DG 6-speed automatic transmission SGO такого нету(((
06F 906 056 GH тоже подходит но с 2006 года ставится,SGO есть
Но повторюсь может не зашиться и для этого желательно иметь откат того что залито(хоть как то работает)
Заходиш VVDI2 в моторник,кнопка Ecu Flasher и выбираеш этот файл (около 20 мин шьёт)
Прикрепленный файл  06F906056GH_8938.zip ( 936.63 kB )
Отредактированно dimon9555 - 8.5.2018, 4:22
 SOleg
сообщение 15.5.2018, 19:14
Сообщение #260564
сегодня пробовал записать и не вышло... пишет, Entering bootloader....Error: Failed to get seed!
Прикрепленный файл  IMG_20180515_190102.jpg ( 98.94 kB )
 dimon9555
сообщение 15.5.2018, 19:20
Сообщение #260565
На столе делаешь?На столе без разрешения иммо не даст
Отредактированно dimon9555 - 15.5.2018, 19:22
 SOleg
сообщение 15.5.2018, 19:23
Сообщение #260566
Нее, в машине через разъём.
 dimon9555
сообщение 15.5.2018, 19:29
Сообщение #260567
Тогда пол часа с вкл зажиганием пусть постоит и потом должно пойти
 SOleg
сообщение 15.5.2018, 19:32
Сообщение #260568
Хорошо, завтра попробую.
 SOleg
сообщение 16.5.2018, 7:28
Сообщение #260579
что за хрень, дважды на одном и том же этапе выскакивает ошибка?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 132.48 kB )
 SOleg
сообщение 16.5.2018, 10:44
Сообщение #260582
Вот родной блок.
Прикрепленный файл  IMG_20180516_144053.jpg ( 57.54 kB )
 sid2009dim
сообщение 16.5.2018, 15:27
Сообщение #260583
А инженеркой не пробовал его пролить. Что-то нет у меня особого доверия VVDI в этом вопросе.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 SOleg
сообщение 16.5.2018, 16:17
Сообщение #260584
Записал с раза десятого. С передергивонием шнурка и перезагрузки компа.
 SOleg
сообщение 22.5.2018, 7:47
Сообщение #260684
Парни нужен блок для этой машинки... до программировался. блок уснул на связь не выходит. K-Tag, Galletto и BDM100 не помогает.
Может у кого завалялся?
Прикрепленный файл  IMG-20180516-WA0009.jpg ( 56.62 kB )
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 22:09
