23.9.2017, 13:44
#251072
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 11 раз |
Приехал, смотался(новая юпа), всё нормально отображает таха, бак, темп, но есть проблема до 40км скорость подымается нормально потом прыгает на 80км и стоит пока скорость ниже 40 не упадёт возвращается нормально и до нуля показывает правельно. Может у кого была такая проблема? и вообще это с чем такое связано первый раз вижу, раньше что и было то не тогда да не работает совсем.
23.9.2017, 14:17
#251075
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Приехал, смотался(новая юпа), всё нормально отображает таха, бак, темп, но есть проблема до 40км скорость подымается нормально потом прыгает на 80км и стоит пока скорость ниже 40 не упадёт возвращается нормально и до нуля показывает правельно. Может у кого была такая проблема? и вообще это с чем такое связано первый раз вижу, раньше что и было то не тогда да не работает совсем. А записывали измененную область или всю? |
23.9.2017, 16:18
#251079
А записывали измененную область или всю? Всю. Если не затруднит ребята поглядите может с номером 9С30640211 у кого завалялась я попробовал с китайца с другим номером чуток стало получше но на 100км стрелка встаёт и не ползёт выше. |
23.9.2017, 17:26
#251083
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Всю. Если не затруднит ребята поглядите может с номером 9С30640211 у кого завалялась я попробовал с китайца с другим номером чуток стало получше но на 100км стрелка встаёт и не ползёт выше. Это не номер панели ..... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.9.2017, 17:38
#251084
Штрих номер панели. Он же прописан и в самой прошивке в эпроме чуть ниже самого пробега.
23.9.2017, 18:21
#251087
Не найдете дампы по этому номеру никогда . Это серийный номер . Он только в вашей приборке .
23.9.2017, 19:01
#251089
Стрелы не снимали?
23.9.2017, 21:08
#251103
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=25745 здесь смотрите , а разве не еепром считываем? Зачем фулл? Купите нормальные кальки ...
15.3.2018, 16:31
#257973
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет. nISSAN x-tRAIL 2013 в щитке 9s12xhz256 1m80f поправил пробег, по дампу пробег изменился на нужный... устанавливаю щиток, вкл зажигание пробег старый.... активный дубль ? не должно же быть.... или криво посчитал?
з.ы. вижу недосчитал.... Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 15.3.2018, 16:36
15.3.2018, 17:44
#257976
исправил уже... калькм доверяй но проверяй...
15.3.2018, 17:46
#257977
исправил уже... калькм доверяй но проверяй... смотря кто авто кальков |
16.3.2018, 0:37
#257984
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
исправил уже... калькм доверяй но проверяй... считал небось как кашкай? попадался в отломах такой кальк |
15.5.2018, 19:47
#260569
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините что не в тему но всё же Люди добрые скажите где на Nissan expert с микросхемой eeprom BR93LC56 НОМЕР ПАНЕЛИ gl wa410 взять дамп
не где его просто нет Отредактированно pipomka1998 - 15.5.2018, 19:47
15.5.2018, 21:46
#260572
НОМЕР ПАНЕЛИ gl wa410 взять дамп не где его просто нет Должен подойти: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=17783 |
16.5.2018, 16:26
#260585
Должен подойти: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=17783 Скажите пожалуйста а если я этот куплю он может и не подойти у меня бензиновый двигатель qj18 и год выпуска 2001 а там 2000 тут ещё вот есть такой но к сожалению нет фото какой там на панели не узнать кажется брать придётся сразу 2 дампа https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=4772 Отредактированно pipomka1998 - 16.5.2018, 16:27
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 17:10 |
