4.6.2018, 11:44
#261127
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте.
Машина периодически не пускается. В блоках ошибка связи, в СЕМе неисправность блока. Выяснил, что после обесточивания СЕМа все начинает работать. Некоторое время. Почитал-блоки в машинах 99-2000 годов эти блоки проблемные. Вроде как понял, что достаточно перенести флеш и еепром. По железу блоки все одинаковые? Есть ли смысл искать бу блок после 2001 года? Ну, и может есть у кого рабочий блок на продажу? |
4.6.2018, 13:13
#261128
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
Они до 2003 года вроде бы.
У нас есть один блок. Выложи фото CEM. И там 28F400 должно быть. Отредактированно SOleg - 4.6.2018, 13:14
4.6.2018, 17:05
#261132
Я СЕМ не снимал пока.
Пока изучаю вопрос, да согласовываем с клиентом. Номер блока по каталогу 30657629 Есть такой? |
4.6.2018, 18:43
#261133
Завтра попрошу что бы отыскали.
Не давно делал S60 у них блоки одинаковые вроде как. Клиент заказал новый б/у CEM но он не понадобился, дело было в ключе. И теперь этот блок где то лежит. Номер пока не знаю. |
6.6.2018, 9:44
#261158
Доброе утро))
Есть новости? |
6.6.2018, 10:36
#261159
плохо видно. но рассмотреть можно.
6.6.2018, 12:39
#261160
Если я правильно понял-это номер блока в целом. Который вокруг СЕМа. У самого СЕМа есть свой номер.
6.6.2018, 12:55
#261161
по серийному номеру подберали.
6.6.2018, 15:43
#261164
У меня вообще какой то третий вариант оказался!
9494823 Хотя каталог упорно твердит о 30657629 Кто владеет информацией по взаимозаменяемости блоков? И, правильно я понимаю, что для клонирования блока достаточно только флешь? |
6.6.2018, 16:16
#261165
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Да, только флеш, но смотри осторожней, ноги очень тонкие у флешки, я не раз оламывал. -------------------- |
6.6.2018, 16:52
#261166
А экран сильно мешает?
Я подозреваю, что по железу блоки все одинаковые-разница только в содержимом флешь? Прав или заблуждаюсь? Вот, есть на выбор: Прикрепленные файлы
7.6.2018, 8:07
#261181
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Если бы вы прочитали дампы с родного и донора ваша проблема была бы уже давно решена. А так на двух форумах разговор не о чём.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
7.6.2018, 10:04
#261184
Не, ну чтож, здорово если незнакомые вещи Вам так легко даются!
Я SEM первый раз в руках держу, и донорский блок еще надо купить. Причем не за углом. Поэтому, извините, как могу.... |
28.6.2018, 19:22
#261578
Закрою тему.
Купили два (на всякий случай) блока, по 2000 рублей. Перенес флеш, этого достаточно. Машина уехала. |
| Сейчас: 14.8.2026, 5:05 |
