14.5.2018, 17:58
#260529
Всем привет. Подсобите, не могу найти каталожный номер электропривода замка правых дверей (передняя, задняя).
ЦЗ на всей правой стороне перестал срабатывать, точнее, приводы срабатывают, но тяга моторчиков сильно ослабла, как результат, двери открыть/закрыть теперь только вручную изнутри. На самих приводах нет каталожного номера (только мало что говорящая желтая наклейка), что затрудняет поиск и заказ запчастей. Прикрепленные файлы
14.5.2018, 18:20
#260530
поставь универсальный?
14.5.2018, 18:25
#260531
Не, староват я уже кудесничать, надоело :) Хочу купить, воткнуть и забыть.
А еще придется снова поднять старую, нерешенную тему о том, как отключить автосрабатывание ЦЗ при движении, это все из-за него гаденыша. |
14.5.2018, 18:27
#260532
У тебя тяга перед глазами куда зацепить)это же 10 минут займет,а то что забудешь -это точно.
14.5.2018, 18:30
#260533
Не, не, я это все проходил еще в аларм сервисе, рука набита, но время нет катастрофически, не хочу проводку переделывать, что-то мостячить, место искать, тяга идет горизонтально, место под нештатный мотор найти проблема, купить и воткнуть штатку будет самое оно, 15 мин делов.
14.5.2018, 18:37
#260534
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
81310-4L010 передний левый
81320-4L020 передний правый (2 контакта) 81320-4L040 передний правый (5 контактов) 81310-4L030 передний левый (5 контактов) 81420-1R020 / 81420-1R030 задний правый Можно найти б/у на разборках и Avito .... Или разобрать моторчик - почистить коллектор и посмотреть (заменить) щетки . Еще внутри замка пружину послабее ставят (для уменьшения нагрузки на мотор) . Ну это если ремонтировать . Про универсальный (как выше советовали) - тоже вариант . На тяги легко ставится . Приходилось не раз в водительскую лепить , т.к. на простых комплектациях его с завода нет . Для сигналки надо . Отредактированно smrodo - 14.5.2018, 18:43
14.5.2018, 18:39
#260535
smrodo, спасибо большое, есть уже куда копать! )) Нет, ремонтировать не хочу, для б/у тоже не та запчасть, через месяц другой снова по кругу. Уж новые поставлю, если они не будут по 5000 стоить.
14.5.2018, 18:40
#260536
Еще внутри замка пружину послабее ставят (для уменьшения нагрузки на мотор) Кстати, это я сделал первым делом, вообще от авторучки вкорячил. Но дохлый номер, моторы крутят стабильно, но очень слабо. |
14.5.2018, 18:48
#260537
Новые наверно как всегда дорогие . Б/у конечно лотерея . Если недорого можно пару замков купить . Если моторчик крутит слабо - забит коллектор графитом + износ щеток . При сильном износе щеток они к коллектору как попало прилегают . Иногда совсем выкрашиваются .
Отредактированно smrodo - 14.5.2018, 18:51
14.5.2018, 19:33
#260539
Да скорее всего щетки, только таких у мну в запасе нет, да и лечить моторчики, тоже лотерея. Будем цену пробивать, от того и плясать.
15.5.2018, 2:08
#260554
smrodo, сейчас глянул, это не те номера, это замки в сборе, а не электропривод. Цена в сборе 4500-5500, но мне в сборе замки не нужны. Или отдельно не продаются приводы, только в сборе с металлом (это безумно, одно с другим мешать) или нужно смотреть каталожные номера сервоприводов через софт, типа как на вагах ETKA, но у меня такого нет.
P.S. По желтой наклейке обозначение (R-5P) я так понял: задний (или правый), 5 контактов. |
15.5.2018, 5:02
#260556
Думаю, что корейцы отдельно сервопривод не поставляют. Только замок в сборе.
У китайцев тоже не нашел отдельно сервопривод . Моторчики можно только поискать . Отредактированно smrodo - 15.5.2018, 6:57
15.5.2018, 14:03
#260559
smrodo, да эти все скрины я видел в инете, полагал, это общий вид, а есть более детальный каталог, кликнул на деталь, она и рассыпалась на винтики и манжетики с номерами. Хотя глупо конечно от корейцев этого ожидать)) Но механику в нагрузку (которая и за 15 лет не сломается) к сервоприводу толкать ни в какие ворота не лезет.
Очень жаль, если так, я почему-то думал, что не проблема купить отдельно сервопривод, как на других машинах, ну например хотя бы по 1500р. Но два "привода" поменять за 10000р на копеечную машину, где комплект резины стоит 12 тыс, это конечно совсем не забавно. |
12.6.2018, 2:56
#261286
Всем привет. Время летит, вопрос я так и не закрыл. Даже как-то получается стыдно за самого себя, так долго решать плевый вопрос. А точнее вообще не решать.
Ребятки, у кого есть каталог запчастей на Хундай, гляньте пожалуйста по WIN авто каталожные номера дверных замков в сборе, вся правая сторона (две двери). Пробью запчасти по номерам. Я купил про запас обычные универсальные сервоприводы, но пока не ставил их, да и отпугивает их жесткая и громкая работа. Хундай Солярис 2011 WIN: Z94CU41DBBR024825 |
Сегодня, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Сегодня, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 20:34 |
