VW Passat 1.8 TSI 2008, не включаются вентиляторы охлаждения
 SOleg
сообщение 25.6.2018, 9:00
Сообщение #261517
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Была ошибка по датчику G83 температурный на выходе с радиатора и при этом вентиляторы не работали. Проверил разъем и проводку, были косяки в проводах и в разъеме датчика. Заменили датчик т.к. контакт отгнил. Пока занимался проводкой зажигание было включино и вдруг закрутились. Все собрал подключил удалил ошибку и больше не появлялась... в тестовом режиме не запускаются.
Решил прогреть двс, и в 97 гр. винты закрутились секунд на 20. довел до 113 так и не сработали. После заглушил, просто вкл зажигание и они опять заработали.
Какая то хрень происходит.
Пока пытался что то найти в сетях подобное, решил еще раз провести тест, заработали. Прогрел двс так же чуток крутануло и больше не работают.
Ошибок нет, куда капать?! не пойму.
Может есть у кого схемка? или на что обратить внимание?
Ответов (1 - 2)
 SOleg
сообщение 25.6.2018, 9:18
Сообщение #261518
Пришел на работу.
Сразу на холодную провел тест исполнительных механизьмов. Работает :dumaem:
Потом может не работать.
Вазможно такое из за блока который стоит в большом вентиляторе?
 sid2009dim
сообщение 25.6.2018, 9:21
Сообщение #261519
Спасибо сказали: 28 раз
Да. Меняй большой вентилятор.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
  Сейчас: 22.11.2026, 14:54
