26.6.2018, 15:55
#261545
Здравствуйте! Есть машина, надо перевести с миль в километры. Для себя. Скачал с cardump.ru прошивку вот эту https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=25011
Не помогло. Одометр мигает, Фаренгейты и мили остались. Попробовал залить со свапом байтов, тоже безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, может я ещё что не так делаю? Оригинальный дамп приборки прикладываю. Машина редкая в наших краях, никто не берётся. Прикрепленные файлы
26.6.2018, 23:47
#261550
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 115 раз |
Что то Ваш дамп не совсем корректен. То ли как 8 бит читали, то ли еще что. Зона пробега в 2 раза меньше, чем нужно.
Вот правильный. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
26.6.2018, 23:53
#261552
Чем читали? 16 бит? Покажите, что купили.
27.6.2018, 1:13
#261554
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi....27424c4d2ad5Ah Читал и писал ЕЕПРОМ как 8 бит, с выпайкой. В этом ошибка? В моём дампе ещё кусок памяти начиная с адреса 0х100 зависит от пробега. Отредактированно Direst - 27.6.2018, 1:14
27.6.2018, 3:23
#261555
Разобрался. Память при 16 битной организации пишет первый байт слова начиная с адреса 0х0, а второй байт слова начиная с адреса 0х100. Считал память как 16бит и мой дамп стал похож, наконец-то, на остальные. Соответственно и километровая прошивка залилась и заработала как положено. Большое спасибо за подсказку. Вопрос решён. Пробег у машины прилично вырос в одно мнгновение, может не надо было его пересчитывать? |
27.6.2018, 7:17
#261556
Ну так километры в 1.6 раза больше, чем мили. А уж какие ставить цифры - это на Вашей совести :)
| Сейчас: 26.8.2026, 4:28 |
