Volkswagen Transporter Т4 2000, калибровка АБСа?
 alexuz
сообщение 3.7.2018, 21:42
Сообщение #261656
Добрый Всем вечер.
На этой машине сдох д.положения руля,с двух датчиков собрали один,все ошибки ушли осталась только 01044,
не правильно закодирован блок.
VIN: WV2ZZZ70Z1H064908 двс AXG
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 074-906-018-AHY.clb
Part No: 074 906 018 AJ
Компонент: 2,5l R5 EDC G000SG 3323
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00012
VCID: 5EB86261DA1F4AB44B-4B00
WV2ZZZ70Z1H064908 VWZ1Z0Y0871305
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7D0-907-379.clb
Part No: 7D0 907 379 B
Компонент: ESP 5.3 T4 FRONT V04
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 3064ECD9F00B8CC4A9-513C
01044 - Блок управления закодирован неправильно
35-00 - -
Кодировки вводил:- 08334 08912 06724 06734 06434 не принимает...
Заводил и просто с вкл.зажиганием и катались на машине...
Положение руля показывает.
Что делаю не так или мож другие циферки вводить?
Спасибо.
Ответов (1 - 13)
 danis11
сообщение 4.7.2018, 7:14
Сообщение #261662
Спасибо сказали: 512 раза
А логин не пробовал вводить?
 alexuz
сообщение 4.7.2018, 9:01
Сообщение #261663
И не раз---40168
 Dima-sid
сообщение 4.7.2018, 13:19
Сообщение #261668
Спасибо сказали: 227 раз
Как то так
VW Transporter (7D) Brake Electronics (Bosch 5.3 ESP)
Contents [hide]
1 Login
2 Coding
3 Basic Setting
3.1 Steering Angle Sensor (G85) Calibration
3.1.1 Note
Login
Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
Note #2: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual.
Click here to see an Example of a Sticker.
07669 is the Login code needed for US Market with (PR-1P4/1LB)
If your vehicle is not a US-market 24V VR6 Eurovan, then please email Support@Ross-Tech.com for additional choices.
Coding
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual.
Note #4: You may need to put a non-zero WSC in the Coding screen, anything should work such as 12345.
06639 is the Coding value needed for US Market with (PR-1P4/1LB)
Basic Setting
Note: A successful calibration usually requires a correct coding, so make sure the control module is correctly coded first.
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note
After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function
 danis11
сообщение 4.7.2018, 21:21
Сообщение #261675
Цитата (alexuz @ 4.7.2018, 8:01)  *
И не раз---40168
А с каких это пор при кодинге такой логин? У каждого кодинга свои логин!!! Читаем теорию по кодировке этих абс-ов!
 alexuz
сообщение 4.7.2018, 21:57
Сообщение #261677
Цитата
Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
Скажи какой надо?
 aliksen
сообщение 4.7.2018, 22:12
Сообщение #261678
Спасибо сказали: 3 раза
а нельзя фото датчика положения руля выложить, я что-то пропустил в этой жизни. Может это не 2000 год и не т4, а т5 с длинной кодировкой блока?
 alexuz
сообщение 4.7.2018, 22:37
Сообщение #261679
Завтра постораюсь вызвать клиента и сфотаю оставшийся датчик.
Шасси: 70 (7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004))
Список: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
 Dima-sid
сообщение 4.7.2018, 22:48
Сообщение #261680
login и coding
Прикрепленный файл  coding_vag.jpg ( 74.54 kB )
Прикрепленный файл  login_vag.jpg ( 75.17 kB )
 alexuz
сообщение 4.7.2018, 23:43
Сообщение #261681
Дима Спасибо,таблички нет RP кодами поэтому пробую по тем данным которые знаю и перебором...
Завтра продолжу.
 danis11
сообщение 5.7.2018, 1:15
Сообщение #261682
Цитата (alexuz @ 4.7.2018, 20:57)  *
Скажи какой надо?
Там же написано, что этот логин только для базовых установок... А логин для кодировки привязан к кодингу...
Отредактированно danis11 - 5.7.2018, 1:20
 Dima-sid
сообщение 5.7.2018, 9:56
Сообщение #261683
Да, и не факт что блок ABS не мененый, так что методом перебора loging и coding.
Факторов много бенз, дизель, акпп и т. д..
 alexuz
сообщение 5.7.2018, 20:33
Сообщение #261688
Спасибо за науку,век живи век учись.
Закодировал АБС,логин 07754 кодинг 06724.
danis11 и Дима,еще раз большое спасибо.
Прикрепленный файл  д.положения_руля_Т4_2000_год.jpg ( 114.46 kB )
 Мирон
сообщение 18.10.2019, 0:34
Сообщение #274583
Привет, у меня таже проблема никак немогу прописать блок абс
  Сейчас: 6.10.2026, 8:49
