23.10.2009, 9:37
#25937
Всем доброго времени суток.
проситься на подмотку TOYOTA RAV 4 2006 европейка. есть ли пин на панели? заранее спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
23.10.2009, 19:30
#25966
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
На панель сигнал идёт по CAN. Удобнее с моторного, снять фоздушный фильтр и подключиться к левому колесу.
27.10.2009, 23:36
#26197
Подключался на передние два датчика, но быстрее 90 не поехала. Была у кого такая проблема?
28.10.2009, 10:03
#26210
Подключался на передние два датчика, но быстрее 90 не поехала. Была у кого такая проблема? Авто едет даже с одного колеса,а проблема может быть связана с формой сигнала при увелечении частоты (скорости), вероятно меняется скважность сигнала. Проблем с RAF4 быть не должно!! |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:10 |
