#26126
![]() Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так
оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении Прикрепленные файлы
#26144
![]() Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
чем читал?вот для сравнения
#26148
читал упа. фото щитка. старый пробег выскакиает опять
![]() Прикрепленные файлы
#26151
дамп сравнивал с моим?чем перещитывал?
есть ли в етом авто активные дубли щиток Magneti Marelli память 95040, или я чтото делаю не так оба дампа прилагаю. пните если что в нужном направлении дубля там нету только доска |
#26163
упа не пишет 95040wp почему???
#26171
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
упа не пишет 95040wp почему??? Надо попробовать другим программатором.Читал-писал внутрисхемно?
#26174
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
упа не пишет 95040wp почему??? Делал как?, в схеме или выпаивал, если в схеме то при каком напряжении. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#26176
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб
Отредактированно alex24 - 27.10.2009, 19:51
#26177
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб UPA USB пользуюсь редко,но кажется при снятой микросхеме внешнее питание и нафик не надо.Однако причина наверное не в питании. |
#26190
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
выпаивал, читается нормально упа ешё не подводила питане на упа внешнее не от усб Какой уровень на 3 ноге? Подключался по мануалу или схалтурил где? |
#26192
подключал по маналу, уровень завтра проверю
#26193
подключал по маналу, уровень завтра проверю Если низкий - запись запрещена, если высокий - разрешена, пробуй |
#26217
на третей ноге 4.91в должен писать?
#26218
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
на третей ноге 4.91в должен писать? Для логического уровня - высокий. |
#26267
![]() Группа: Real User Сообщений: 533 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Пробег в криптованом виде
Отредактированно powernil - 28.10.2009, 22:08
#26275
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Rosfar250 тоесть нужен?а как криптованые прошивки с помощью омеги делать?
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 27.7.2025, 13:48 |
