5.8.2018, 0:32
#262140
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Volvo xc70 2.4d5 2007 cross coutry
Всем привет! Авто приехало с тем, что не заводиться.лишь были попытки пык..мык дрык..) в итоге был приговорен подкачивающий насос в баке и заменен,с промывкой топливной системы с проверкой форсунок на стенде и заменой топливного фильтра. после данных процедур авто завелось, но доп проблемы не решились, а именно: лишь спустя 30-40 сек после заводки, авто начинает реагировать на педаль газа, но не полноценно лишь до 2000 оборотов ошибки двигателя р0642-Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое подскажите что это за датчик такой? перерыл всю, что есть у меня инфу, ниче не нашел. куда копать и что проверять,подскажите пожалуйста,спс. по параметрам по диагнозе давление топлива фактическое при заведенном авто составляет 0 бар.. диагностировал лаунч x-diag и автокомом не могу понять, как авто работает, когда по параметрам вышеописанное..? замереть магистральное высокое давление топлива к сожаления нет возможности. возможно ли,что это датчик давления топлива выпендривается, или мот это проблема с питанием на эбу двигателя? буду благодарен за советы и помощь! |
5.8.2018, 5:11
#262141
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Видимо одна пятерка отвалилась или засажена.
Тогда должны быть ошибки по датчикам, которые от нее запитаны. Проверить питание датчиков, начиная с топливного (давление). |
7.8.2018, 20:21
#262176
концерт продолжается.
проблему нашел: датчик высокого давления топлива гложил напряжение.определил осцилографом отключая датчики поэтапно. стоял датчик с номером 0 281 002 707 , а поставили 0 281 002 937 бош. авто заводится ща с полооборота и разгазовывает до 6000 оборотов стоя не едя на авто. но как только начинаешь ехать и превышает свыше 1600 оборотов авто обрубает питание топливоподкачивающего насоса и глушит авто, выскаивают ошибки по низкому давлению топлива и соответственно авто не заводится,до того момента как не сотрешь ошибки. после стирания все идентично повторяется. по параметрам давления тнвд номинально на хх- 350 бар, а фактическое 280бар при 4000 оборотах номинальное 900бар ,а фактическое 750бар. форсунки на обратку проверил: все в пределах нормы за 1 минуту набирают 10мл на хх есть небольшие расхождения и за 1 минуту на 3000 оборотах около 20мл все да и перед данными работами форсы проверялись на стенде, сказали мне что все норм с ними топливоподкачивающий насос сейчас стоит новый, его магистральное давление составляет 3,4-3.8 бара бара на хх и на разных оборотах. ошибки выскакивают следующие: ecm 2520-низкое давление топлива ecm2530-низкое давление топлива ecm2590-низкое давление топлива ecm25ao-низкое давление топлива подскажите в чем проблема? возможно ли это из-за того,что датчик не тот? да самое главное: по параметрам компа ща видится давление топлива... но выше описано какое не соответствующее!) Кузов № YV1SZ714671282899 |
7.8.2018, 22:30
#262180
Стесняюсь спросить, а какое отношение датчик с Камаза имеет к Вольво?
Отредактированно karel_new - 8.8.2018, 10:53
8.8.2018, 9:31
#262183
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Такое ощущение что сигналка глушит (радио реле и т.д.), расспроси хозяина про доп блокировки.
8.8.2018, 19:17
#262186
я тоже так думал,что мне дали не тот датчик давления. но в итоге пробили топливщики ,что данный датчик подходит под данный авто.. сигналок в авто нет и небыло |
9.8.2018, 0:23
#262189
Насос высокого давления или регулятор
11.8.2018, 9:16
#262221
всем спс!
проблема была решена: заменой регулятора давления на оригинальный вольво 300 дол идавление сразу же выравнялось с номинальным и кстатит датчик давления сюда подошел, он взаимозаменяем! Отредактированно kenevgen - 11.8.2018, 9:17
Вчера, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 6.11.2026, 7:12 |
