10.8.2016, 18:09
#231413
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
25.8.2018, 10:48
#262473
а ты сравни закрытый с не закрытым, разница скорее всего в 1 байте, там либо ff, либо fe, и сравни pflash бекап и то что считал после, думаю разница будет в конце дампа
25.8.2018, 10:51
#262474
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Сравниваю сразу после заливки , не закрывая проц - не проходит :( Сейчас как раз лью PFlasch , потом прочитаю - сравню . |
25.8.2018, 11:17
#262478
Да , разница в одном байте в бекап в строке 000FFF00 FF После считывания FE |
25.8.2018, 12:45
#262481
а в конце дампа pflash бекап-фф или нет
25.8.2018, 12:51
#262482
В бекап FF После записи и считывания FE Толи прогер косячит , толи проц умер . Один байт неверно пишет . Отредактированно vovai - 25.8.2018, 13:16
25.8.2018, 14:55
#262486
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
тоже интересно где проц можно купить запасной
25.8.2018, 15:10
#262487
Ты как никогда прав !!!!! Сдох конденсатор , который снимается ( 20 пф , вдруг кому пригодится ) как следствие кварц не запускался ! Причины : 1 Кривые руки )))) 2 Лак . 3 Немецкий твердосплавный припой . Машина ожила . VVDI PROG форева )) Отредактированно vovai - 25.8.2018, 15:13
25.8.2018, 15:16
#262489
наверное когда снимал его то повредил
25.8.2018, 15:40
#262491
На кондере боковой контакт отломил что ли?
25.8.2018, 15:41
#262492
Смутила ошибка при снятии защиты и ужастики про завал проца )) |
25.8.2018, 15:43
#262493
На вид абсолютно целый , замер - 0 . Померил с другой стороны кварца - 19 пф. |
25.8.2018, 15:46
#262494
отломал боковой контакт и не заметил , мне кажется эти кондеры перегрева не боятся
25.8.2018, 15:54
#262495
Тоже так думал , поэтому в последнюю очередь проверил . До этого кварц менял . |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 4:19 |
