28.8.2018, 8:36
#262546
Всем привет. Есть данное автот 2016 года. В блоке управления двигателем, акпп и скорей всего ещё в каком нибудь блоке лежат пробег. Кто знает решение сделать в чистую, готов купить. Или кто сможет помочь в пересчете.
28.8.2018, 9:29
#262547
По слухам хистори в этих блоках лежит в аирбеге, на ренесасе который, но пробовали их чистить и не помогало, поэту думается что хистори в моторнике лежит, возможно еще в коробе. Насколько я знаю пока нет решения очистки хистори.
28.8.2018, 10:30
#262548
Вот это печаль((
28.8.2018, 22:32
#262556
[quote name='potent' date='28 Aug 2018 - 9:36' post='262546'][
а растояние с доской одинаковое или есть расхождения? пробовали поправить доску и скинуть клемму с акб ? |
29.8.2018, 8:12
#262558
Думаю это никак не поможет, хотя конечно попробовать можно, но сомнения одолевают сильные.
29.8.2018, 8:27
#262560
Править не пробовал. Я тоже думаю, что не поможет. И надо сделать, что б и история была поправлена.
29.8.2018, 8:32
#262562
Выяснить бы в каком блоке эта история лежит, в аирбеге или в другом, течстрим через меню аирбега хистори тянет, но не факт что именно там история.
29.8.2018, 12:25
#262564
недавно делал гранту в чистую пробеги нашел в моторном и в роботе! панель и моторник есть чем сделать а робота? сделал доску в роботе висит старый! сделал сброс с инициализацией и он дернул с доски! ну уже потом и моторный подравнял!
29.8.2018, 18:11
#262570
Хотел поработать с машиной, клиент не дал.
30.8.2018, 7:03
#262581
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Серый ,мне должны скоро rav4 17 года краш почистить и пробег править ,машина знакомого ,можем вместе поработать с ней
30.8.2018, 9:53
#262584
Интересно было бы без блока подушек историю прочитать, если позволит конечно.
30.8.2018, 10:12
#262586
Да хоть на сутки машину заберу :) Ты только скажи чего тебе прочитать
30.8.2018, 10:58
#262588
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Архивные данные об управлении автомобилем записываются в различные области памяти, определяемые инициирующей группой, при этом в общей сложности можно сохранить до 140 элементов данных. Когда место в памяти заканчивается, производится удаление данных из соответствующих областей памяти, начиная с наиболее старых данных, и вместо них сохраняются новые данные.
При каждом срабатывании поступает информация о времени от главного ЭБУ кузова (о времени, прошедшем с момента включения питания (IG)) или от системы навигации* (об абсолютном времени). *: только для систем навигации, устанавливаемых на заводе-изготовителе (по заказу для завода-изготовителя) Данные сохраняются в EEPROM блока управления системы SRS в сборе. Архивные данные об управлении автомобилем не пропадают даже в случае отсоединения отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Кроме того, эти данные нельзя удалить с помощью GTS. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 20:28 |
