Lexus RX200t, Пробег в блоке
 potent
сообщение 28.8.2018, 8:36
Сообщение #262546
Спасибо сказали: 106 раз
Всем привет. Есть данное автот 2016 года. В блоке управления двигателем, акпп и скорей всего ещё в каком нибудь блоке лежат пробег. Кто знает решение сделать в чистую, готов купить. Или кто сможет помочь в пересчете.
Прикрепленный файл  3E075F25-EC17-4449-8189-4EC8762DCBD7.jpeg ( 264.39 kB )
Прикрепленный файл  1B9A0213-532F-4D68-A91F-372CF048C104.jpeg ( 298.41 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Ответов (1 - 12)
 Vasilich
сообщение 28.8.2018, 9:29
Сообщение #262547
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
По слухам хистори в этих блоках лежит в аирбеге, на ренесасе который, но пробовали их чистить и не помогало, поэту думается что хистори в моторнике лежит, возможно еще в коробе. Насколько я знаю пока нет решения очистки хистори.
 potent
сообщение 28.8.2018, 10:30
Сообщение #262548
Вот это печаль((
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 rakul7
сообщение 28.8.2018, 22:32
Сообщение #262556
Спасибо сказали: 88 раз
[quote name='potent' date='28 Aug 2018 - 9:36' post='262546'][
а растояние с доской одинаковое или есть расхождения?
пробовали поправить доску и скинуть клемму с акб ?
 Vasilich
сообщение 29.8.2018, 8:12
Сообщение #262558
Vasilich_oktja
Думаю это никак не поможет, хотя конечно попробовать можно, но сомнения одолевают сильные.
 potent
сообщение 29.8.2018, 8:27
Сообщение #262560
Править не пробовал. Я тоже думаю, что не поможет. И надо сделать, что б и история была поправлена.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Vasilich
сообщение 29.8.2018, 8:32
Сообщение #262562
Vasilich_oktja
Выяснить бы в каком блоке эта история лежит, в аирбеге или в другом, течстрим через меню аирбега хистори тянет, но не факт что именно там история.
 rakul7
сообщение 29.8.2018, 12:25
Сообщение #262564
недавно делал гранту в чистую пробеги нашел в моторном и в роботе! панель и моторник есть чем сделать а робота? сделал доску в роботе висит старый! сделал сброс с инициализацией и он дернул с доски! ну уже потом и моторный подравнял!
 potent
сообщение 29.8.2018, 18:11
Сообщение #262570
Хотел поработать с машиной, клиент не дал.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 andrey_ab
сообщение 30.8.2018, 7:03
Сообщение #262581
Спасибо сказали: 79 раз
Серый ,мне должны скоро rav4 17 года краш почистить и пробег править ,машина знакомого ,можем вместе поработать с ней
 Vasilich
сообщение 30.8.2018, 9:53
Сообщение #262584
Vasilich_oktja
Интересно было бы без блока подушек историю прочитать, если позволит конечно.
 andrey_ab
сообщение 30.8.2018, 10:12
Сообщение #262586
Да хоть на сутки машину заберу :) Ты только скажи чего тебе прочитать
 bojko
сообщение 30.8.2018, 10:58
Сообщение #262588
Спасибо сказали: 246 раз
Архивные данные об управлении автомобилем записываются в различные области памяти, определяемые инициирующей группой, при этом в общей сложности можно сохранить до 140 элементов данных. Когда место в памяти заканчивается, производится удаление данных из соответствующих областей памяти, начиная с наиболее старых данных, и вместо них сохраняются новые данные.
При каждом срабатывании поступает информация о времени от главного ЭБУ кузова (о времени, прошедшем с момента включения питания (IG)) или от системы навигации* (об абсолютном времени).
*: только для систем навигации, устанавливаемых на заводе-изготовителе (по заказу для завода-изготовителя)
Данные сохраняются в EEPROM блока управления системы SRS в сборе. Архивные данные об управлении автомобилем не пропадают даже в случае отсоединения отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Кроме того, эти данные нельзя удалить с помощью GTS.
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 7.7.2026, 21:29
