14.1.2016, 16:18
#117226
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
может что подскажет как на каене 2014 года запускать дистанционно ебешпехер? пытался прикрутить к нему автофон, не момогло, управляется штатным каном.
25.4.2016, 22:03
#225860
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
посмотрите в сторону тэк электроникс
26.4.2016, 8:07
#225875
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Думаю Pandora должна справиться!
30.4.2016, 14:10
#226216
![]() Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
Цитата посмотрите в сторону тэк электроникс непонятно что из их продукции вы имеете ввиду Цитата Думаю Pandora должна справиться! очень размытый ответ, хотелось бы послушать если у вас есть опыт как данный девайс может справиться? может что подскажет как на каене 2014 года запускать дистанционно ебешпехер? пытался прикрутить к нему автофон, не момогло, управляется штатным каном. думаю на данном котле главное это наличие борта на кане, тоесть на столе будут сложности а на авто не должно быть, у вас случаем нет схемы подключения этого котла? это помоглоб разобраться, нужно посмотреть диагностика там проходит по кан или по кл и наверняка там есть wbus шина по которой и можно реализовать запуск, сам лично с такими не сталкивался но тож интересно разобраться, если можете нужно фото разьема на котле или на хвосте от котла желательно оба, фото стикера с номером котла, и найтиб схему родную от авто Отредактированно R2DCJ - 30.4.2016, 14:17
29.8.2018, 13:11
#262567
есть рабочее решение! в личку
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 4.8.2026, 2:12 |
